florianmro Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Va salut Am achiziționat o masa de inspectie din granit si acum trebuie sa invat sa lucrez cu ea pentru a avea in timp o uzura minima la frecarea cu talpa sublerului de inaltime si obiectele metalice spre a fi examinate . Se "unge" cu ceva suprafata ? Se permite vopsirea suprafetei cu acea culoare (albastru de Prusia ) pentru a se putea imprima suprafetele metalice ce urmeaza a fi planate ? Dupa cat timp trebuie reverificata planeitatea ?.. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Eu pot doar sa`ti urez s`o folosesti sanatos si sa te bucuri de ea!! In rest, las pe altii care au lucrat cu asaceva. Grig Link spre comentariu
dany_cta Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 (editat) De o saptamana am si eu o placa pe drum, un frate mai mare, ar trebui sa vina sapt viitoare. Sper sa ne impartasesti si noua orice inveti, asa invatam unul de la altul. Primul lucru pe care probabil il sti si tu deja, trebuie sa ii faci o masa cu sustinerea in 3 puncte, cred ca sunt marcate de producator punctele in care trebuie sustinuta ca sa aiba planeitatea lor. Editat Februarie 8, 2017 de dany_cta 1 Link spre comentariu
florianmro Postat Februarie 8, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2017 Da ,are pe spate marcate 3 locuri de sprijin. Pentru masa se lasa cu sudura si nu prea e timpul, cam frig afara . As fi luat-o si eu mai mare dar si asa a fost destul de scumpa ca e cea mai buna clasa de precizie . Pentru ce mi-am propus sa fac cu ea e suficienta suprafata . Apoi mai e vorba si de greutate, asta are doar 30 si ceva de kg rezonabil ca sa fie manipulata cu destula ușurință . Acum mi-as lua si o rigla.de.precizie pe la vreo 500 mm . O sa postez in week-end cand ma apuc sa reglez verticaliyatea tijei de la sublerul de inaltime Link spre comentariu
razvanmarius Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 Pot sa intreb de unde e cumparata? Din tara sau din lumea larga? Ca si eu tot caut una, dar e destul de scupa adusa din strainatate. Link spre comentariu
florianmro Postat Februarie 9, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2017 Din tara de la o firma din Brasov "Toolzone" parca se numeste .Mai poti gasi si la "Micron Tools"insa au doar clasa 0 de precizie , nu au 00 . Initial asa imi facusem si eu socotelile , sa o iau de afara unde sunt ceva mai ieftine , oferta bogata insa transportul e scump de acolo . Revenind la tema subiectului printre cosmeticele auto exista o ceara de intretinere a caroseriei . In ce masura aplicata aceasta ceara pe suprafata mesei reduce coeficientul de frecare sau mai mult incurca ? Link spre comentariu
Swat Cat Postat Februarie 10, 2017 Partajează Postat Februarie 10, 2017 granitul trebuie sa fie pefect curat. de ficare data cand o folosesti trebuie stearsa cu alcool sau ceva degresant si dupa dat cu mana peste suprafata sa simti daca mai exista un fir de praf. Link spre comentariu
florianmro Postat Februarie 10, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2017 https://youtu.be/3OdF_0r7S58La mine nu aluneca obiectele pe suprafata "in halul asta". Nu o fi tot din granit ? Sau a dat cu ceva pe ea . Link spre comentariu
Swat Cat Postat Februarie 10, 2017 Partajează Postat Februarie 10, 2017 pt curatenie ca sa alunece asa trebui sa ai obiecte ffff plane... adica daca ampretezi piesa trebuie sa fie cam 90% acoperita cu vopseaua de amprentare de pe granit. si trebuie sa ai o viteza de miscare ca sa inceapa sa planeze. Link spre comentariu
dany_cta Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Mi-a sosit si mie placa de cateva zile si am apucat sa ma joc cu ea. Nu stiu cum sa o verific dar am plimbat comparatorul cu bratul intins la maxim pe toate unghiurile posibile si toate laturile si nu am vazut sa aiba vreo deviatie masurabila sau macar observabila. 1 Link spre comentariu
florianmro Postat Februarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2017 Atunci e ok , nu vad alta metoda de verificare , o sa fac si eu acelasi lucru . Am vazut ca se recomanda folosirea unei solutii de curatat geamuri care contine amoniac pentru intretinerea ei , in nici un caz creme pentru obiecte sanitare ,.acelea contin si particule abrazive . Link spre comentariu
dany_cta Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 (editat) Eu nu cred ca o sa ajungi sa o scoti din tolerante curatand-o. Eu am dat-o cu ceara si in general o curat cu alcool izopropilic sau motorina ca sa dizolv vopseaua intarita, dar nu uita ca e granit, nu vorbim de cine stie ce material moale, nu o sa o uzezi in uzul de zi cu zi si curatarea ei. Am luat pe o bara dreptunghiulara fata dreapta la freza si am ramas uimit sa constat ca freza chiar ia fata perfecta, nu doar pe capete cum ma asteptam eu. Eu ma asteptam sa existe o deviatie usor convexa cauzata de uzura masinilor pe care s-au rectificat canalele randunica ale frezei. Editat Februarie 19, 2017 de dany_cta 1 Link spre comentariu
florianmro Postat Februarie 19, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2017 Cum ai verifucat planeitatea ? Ai vopsit suprafata piesei cu marker sau vopsea si apoi ai asezat-o pe masa ? Link spre comentariu
dany_cta Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Am intins cat se poate de fin vopsea diluata pe masa apoi am frecat usor piesa pe masa si am vazut unde a facut contact dupa punctele de vopsea. Ma asteptam sa faca contact doar pe capete, dar surpriza, a facut contact pe toata suprafata cam peste tot, daca era vorba sa vreau sa sabaruiesc suprafata cred ca as fi considerat-o gata terminata. 1 Link spre comentariu
dany_cta Postat Februarie 24, 2017 Partajează Postat Februarie 24, 2017 (editat) Eu foaia asta am primit-o. Dupa cum am specificat mai sus, nu am putut sa masor nici un fel de eroare plimband comparatorul intins la maxim pe toate unghiurile si laturile. Nu am comparator electronic, doar mecanic deci pana la 0.01mm dar nu am vazut sa se miste acul deloc. Editat Februarie 24, 2017 de dany_cta 1 Link spre comentariu
