tv Lustar defect ciudat
robert1000
Nu,are pe chopper infăsurare de 190V pentru finalul video,pe lângă aia de B+ de 115V(108 sau cât o fi).
Din sursa vine exact B+ ,adica 108 v aproximativ,daca nu functioneaza liniile.
Editat de Andrei Tabacaru
  • Răspunsuri 44
  • robert1000
    13
  • florinellll
    9
  • dan cod
    8
  • adydep
    5
Zile populare
Conform schemei ,nu
Se obtin din trafo linii cei 190v,este o regula generala,desi uneori este incalcata
Inca o precizare 80%din trafo linii au pin "dedicat" pentru tensiune finali video
Editat de florinellll
Din moment ce ai tensiunea video de 190v obligatoriu trebuie sa fie si tensiunnea de filament,ce cauti sa umbli la final cadre?tare imi este teama ca ai sa complici lucrulile. :scarpin
Am refacut lipituri trafo linii. Am video 188v din trafo linii, nu din sursa. Tensiune filament direct din trafo linii 0,8v tensiune alternativa. De ce asa mica?G2 se regleaza intre 70 si 130v.
Cu ce ai masurat tensiunea pe filament?
G2 este prea mica,posibil defect trafo linii cu probleme sau cond,soclu tub,tub cinescop,etc
Multimetru 830b pe vcaPot sa pornesc tv-ul cu placa tk scoasa sa masor asa g2?
Da masoara tensiunea de G2 cu firul in aer , si tensiunea de filament se masoara doar cu multimetru care are TRUE RMS
Cu multimetrul ala cat cu el cat fara el.Nu este True RMS asa ca degeaba masori.Daca ai osciloscop masoara cu el.Sau cu un multimetru True RMS.Fluke 175 care zice-se ca e true rms nu masoara nici el bine tensiunea de filament.
Da. Dar ce legatura are el cu tensiunea g2?Deci tv porneste. Tensiune video ok, b+ ok, tensiuni cadre ok. G2 se duce doar pana la 130v. E normal? Cu lumina stinsa nu vad filament aprins in gatul tubului. Traseul filamentului e ok
