tv Lustar defect ciudat
robert1000
Tv Lustar 37cm. Componente : utc78040 cadre, linii 1803dfx, sunet tda2003, sursa w6553a. Tv porneste, b+ 108v, video 190v. Cu screenul la maxim nu se intampla nimic. Bibina de deflexie verticala zornaie, filamentul nu se aprinde. Final linii nu e in scurt.Ma ajuta careva?
Editat de robert1000
  • Răspunsuri 44
  • robert1000
    13
  • florinellll
    9
  • dan cod
    8
  • adydep
    5
Zile populare
Pe cablaj pe final linii baza - emitator e rezistenta foarte mica (scurt). Cu finalul afara masurat intre baza - emitator da 50ohm. E driverul in scurt?Am scos afara trafo driver. Intre piciorusele care duc la baza si emitator final linii am 0,7ohm. Daca ating bornele multimetrului intre ele am 0,5ohm. E trafo driver in scurt?
Nu este driverul in scurt , alimenteaza filamentul separat scoate rezistenta de pe filament inainte , si alimenteaza filamentul dintrun traf de 6v sau 9v si vezi ce se vede pe ecran , eu cred ca este condul de cuplaj deflexie pe BO
...daca sunt cei 190v pe video, lasati driverul in pace si verificati traseul filamentului. Sper ca nu aveti alimentarea video din sursa?...nu m-am uitat pe schema!!!
" Traf de 6-9v nu am. Alte sugestii? " --- 3 spire pe trafo linii si alimentati separat filamentul !
Editat de cornel1962
Cablajul era ars si intrerupt pe alimentarea video si filament. Am refacut si tot nu merge. Nu pornesc liniile, nu am inalta. Cam ce tensiune ar trebui sa fie in primar trafo driver?
Nu inteleg de ce are atatea defecte. Un cond plastic din sursa era crapat si pocnea la pornire, traseul video si filament ars, intrerupt... si mai are si altele ca nu merge.
Cablajul era ars si intrerupt pe alimentarea video si filament. Am refacut si tot nu merge.Nu pornesc liniile, nu am inalta.Cam ce tensiune ar trebui sa fie in primar trafo driver?
Pai daca nu pornesc liniile de unde ai 190v pe video?
Scuze am scris in acelasi timp cu cornel
Editat de florinellll
