gsabac Postat Februarie 10, 2017 Partajează Postat Februarie 10, 2017 (editat) Putin off-topic, ca tot veni vorba... Deci cand faci un traf alegi nr de spire ca sa nu saturezi miezul. Dar saturatia asta are legatura si cu sarcina ? Adica alegi nr de spire ca sa fii cat de cat sub pragul de saturatie pentru ca nivelul asta nu mai creste cand pui sarcina sau pui spire incat sa te afli mult mai departe de saturatie pentru ca in timp ce se cere putere in secundar te duci tot mai aproape de saturatie ? Sper ca ai inteles, ca nu prea stiu sa explic altfel... Presupun ca ati inteles ca raspunsul este pentru @Dudikoff care nu cunoaste raspunsul la problema pusa de el si anume ca inductia in miez este constanta. Deasemenea si alti useri pot fi surprinsi de acest fenomen si ar cauta sa gaseasca o explicatie altfel decit am sugerat eu. @flomar60, Dvs. cum explicati constanta inductiei indiferent de puterea absorbita de sarcina ? @gsabac Editat Februarie 10, 2017 de gsabac Link spre comentariu
smilex2 Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 Daca tot sunt la moda controversele, eu zic ca inductia scade odata cu cresterea curentului prin sarcina. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 Sigur, scade tensiunea... Link spre comentariu
puriu Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 Masuratorile sunt interpretabile. Curentul in gol nu produce caldura daca puterea consumata este reactiva (nu exista pierderi magnetice in miez). Miezurile din material cu conductivitate electrica mare (chinezesti) au pierderi prin curenti turbionari mult mai mari decat cele din fier-siliciu si se incalzesc mai mult in gol, chiar la acelasi curent. Transformatoarele moderne sunt optimizate din punct de vedere al costului. Cele in manta merg pe ideea de a produce mai multa caldura in miez, care se raceste mai usor in aer, decat in cupru. Cele toroidale, la care miezul se raceste prin bobine, folosesc la miez materiale cu pierderi magnetice cat mai mici. Este adevarat ca inductia in miez variaza putin cu sarcina, acesta este si principiul de functionare al transformatoarelor. Curentii din primar si din secundar produc in miez fluxuri magnetice aproape egale, dar de semn contrar. Link spre comentariu
gsabac Postat Februarie 12, 2017 Partajează Postat Februarie 12, 2017 La constructia transformatorului s-a folosit sirma care rezista la 200 de grade, dar ce fel de izolatie se poate folosi intre straturi si intre primar si secundar care sa functioneze timp indelungat la peste 100 de grade ? Si eu am recalculat transformatorul si am obtinut aceleasi date si un factor de umplere apropiat de 0,55. Se pare ca tolele merg la 1,2Tesla, dar este o problema cu utilizarea transformatoarelor in UPS. Pe aceeasi sectiune de circa 12cm patrati, Mustek PowerMust 600 UPS scoate o putere de 600W. Primarul este bobinat cu circa 650 de spire de 0,45mm iar secundarul cu priza mediana are 2x25 spire cu sirma de 3x1mm in paralel. Cum este posibila asa o diferenta de la 150W la 600W, care nu poaate fi explicata doar prin timpul limitat de functionare al unui UPS. @gsabac Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 12, 2017 Partajează Postat Februarie 12, 2017 De unde sunt cei 150W, de la patratul sectiunii ? Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 12, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2017 (editat) @flomar60, Dvs. cum explicati constanta inductiei indiferent de puterea absorbita de sarcina ? In primul rand, scuze pentru raspunsul intarziat,multe activitati care nu ma lasa sa stau mai mult timp pe forum! Pai , in formula inductiei intervin factori care nu se modifica functie de regimul de lucru la trafului: - numarul de voti pe spira nu se modifica -frecventa nu se modifica -sectiunea nu se modifica -calitatea materialului tolelor nu se modifica...aici as face o precizare-eu,constructorul, hotarasc inductia maxima pe care o va suporta miezul magnetic in functionare normala si care va determina pierderile in miez...aceste pierderi sunt fixe nu depind de sarcina din secundar.... Ce se modifica este intensitatea campului magnetic generat de curentul prin bobinajul primar si aparitia campului magnetic generat de curentul prin secundar de sens contrar primului....din momentul aparitiei consumului de curent in secundar , trebuie luate in calcul si pierderile in cupru....acestea sunt,insa, dinamice si depind de valoarea curentului din primar/secundar... In practica , temperatura poate determina, intr-o mica masura , cresterea pierderilor in miez... ....de asemenea , si inductia se poate modifica intr-o mica masura datorita variatiilor de tensiune din primar... EDIT Pt. d-l miticamy....cred ca d-l gsabac s-a referit la puterea activa masurata la traful meu ...146W... Editat Februarie 12, 2017 de flomar60 Link spre comentariu
vera Postat Februarie 12, 2017 Partajează Postat Februarie 12, 2017 (editat) La ultimile transformatoare rebobinate, de la sisteme 5.1, am observat ca la tolare, toate bavurile sunt orientate in ac. sens (de ex. in jos). Tocmai acestea ar putea face scurtcircuit si incalzi tolele (nu tolau ei asa, de pomana). Eu am tolat in ac. ordine tolele si nu au fost probleme. Editat Februarie 12, 2017 de vera Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 12, 2017 Partajează Postat Februarie 12, 2017 Ce inseamna "tolare" si "bavurile" ? Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 12, 2017 Partajează Postat Februarie 12, 2017 Montarea tolelor, si respectiv, marginile ramase de la taiere. Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 12, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2017 In procesul de fabricatie a tolelor se observa zona unde intra cutitul taietor si unde iese....acolo unde iese, adica se finalizeaza procesul de decupare , raman margini mai ascutite si uneori cu resturi ascutite (bavuri)....eu ,atunci cand montez miezul unui trafo (tolare),tin cont intotdeauna de partea bavurata a tolelor si le montez astfel incat 2 tole alaturate sa nu fie montate cu partea bavurata una spre alta....se evita ,astfel, o posibila scurtcircuitare a unei tole cu alta,situatie care duce la inrautatirea performantelor miezului magnetic.... Link spre comentariu
smilex2 Postat Februarie 12, 2017 Partajează Postat Februarie 12, 2017 (editat) Sigur, scade tensiunea... ....de asemenea , si inductia se poate modifica intr-o mica masura datorita variatiilor de tensiune din primar... De ce scade tensiunea? Presupunem reteaua constanta. Editat Februarie 12, 2017 de smilex2 Link spre comentariu
flomar60 Postat Februarie 12, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2017 Pai intervine rezistenta ohmica a bobinajului primar....functie de curentul din primar , caderea de tensiune pe aceasta rezistenta ohmica poate deveni semnificativa.... Link spre comentariu
smilex2 Postat Februarie 12, 2017 Partajează Postat Februarie 12, 2017 (editat) Esti de acord ca se poate pierde pe rezistenta ohmica 10, 20 sau chiar 30% din tensiunea retelei? Daca da, ce inseamna "intr-o mica masura"?? De ce exprimarea asta? E politica impaciuitoare? Editat Februarie 12, 2017 de smilex2 Link spre comentariu
