Realizarea cablajelor prin metoda foto
Blacksmith
@cipri_muryBine ca nu faci cablaje,caci altfel la 100 de lire iti luai vo 4 buc.Circularul este Proxxon KS230 ,este bun dar relativ scump,pentru mici lucrari un bomfaier cu o lama bimetal cu 28T este buna.
Editat de manolo
@danpin, exact ceva de genul am eu , tot proxton, panzele, doar ca nu sunt metalice si au textura mai degraba cu panza de flex si sunt maro inchis. masina de gauirit a mea este Handy nu proxton dar foarte apropiata ca modelul din imagine.
Pt. panze de circular poti folosi freze disc, se gasesc de cumparat. Proxxon are si panze metalice, cele de care vorbesti sunt probabil pt. taiat metale.
Tot cu o freza disc, un surub si doua piulite plus o bormasina de mana si o tablie improvizata se poate construi un minicircular pt. taiat cablaje sau alte mici chestii.
Editat de danpin
Daca o sa postez candva pe acest forum poze cu cablaje precizand ca sunt realizate de mine sigur se va gasi cineva care sa ma acuze de plagiat. :da :aut: Stai linistit ca sunt aici colegi care mi-au aratat pe privat poze cu proiecte marete dar nu le-au postat si in cadrul vreunui topic,asa ca... :95
Editat de cipri_mury
Daca ai plagiat doar 4% nu o sa te acuze nimeni, poti dormi linistit...
Totusi de ce te dai in "barci" pe aici prin forum daca nu ai nimic de aratat, sau tii doar pentru tine?
Editat de danpin
Pai oricine poate posta poze cu orice fel de cablaje si sa spuna ca sunt realizate de el,nu?Unii de pe acest forum care au realizat proiecte marete de ce nu pun poze cu ele?Hai ca ma duc la PSG cu Barca!Pa si pu la revedere!
Cred ca nu intelegi romaneste ,unde am scris ca pcb-urile sint facute de mine? eu chiar militez pentru cablaje facute in china ,un pcb 100x100mm dublu placat,gauri metalizate etc ma costa cu tot cu transport 2,5$.
manolo, tu faci pcb-urile alea in serie, si da nu intra in discutie calitativ.
dar aici se vorbeste de un pcb facut de noi. sti tu, pe propriile puteri. sau...pur si simplu daca vrei sa faci un pcb, unic, faci minim 10buc la chinezi si astepti o luna ....?
in alta ordine de idei...
daca aveti vreo idee de protectie finala a pcb-ului...in conditii vitrege...va rog sa postati. deocamdata folosesc fie un spray din care rezulta un fel de film din plastic, fie lac auto transparent. ar mai fi...probabil o idee sa dau cu rasina, dar...poate aveti vreo idee mai buna...
Editat de Vizitator
Daca vroia sa ajute punea si el cablajele la scara 1:1.
OFF TOPIC Barca nici macar pluta nu mai este in momentul asta,ce barca cu motor. :85
Nu cu pluta, cu barca cu motor.
Din postul tau anterior exact asta se intelegea chiar daca nu era scris explicit.
Ramin la parerea mea ,nu intelegi limba romana ,iar indicatia de a taia cu foarfeca de tabla ,pcb intareste afirmatia mea,probabil ca nu ai treaba cu facut pcb-uri.
ba poti sa tai FR4 cu foarfeca de tabla, cine zice ca nu poti. ...daca vrei sa folosesti placuta aia la orice altceva dar nu un viitor pcb :))
eventual iei la pila vreo 5-10mm ca sa refaci suprafata...dar si-asa...nu e sigur.
Editat de Vizitator
Cauta prin topicile mele si vei gasi,chiatrsi format pdf. dar oricum nu conteaza pentru tine care nu ai treaba cu fenomenul .
Oricum esti oof topic in permanenta.
Binenteles cind am de facut un unicat ,trecem la toner transfer, dupa ce am facut sute de cablaje nu mi-am iesit din mina ,pot face trasee si de 0,25mm si capsule SSOP .
Si eu folosesc un lac transparent ,multumitor in conditii de oarece umezeala ,daca vrei ceva mai super incearca un Ceresit Ft101 ,care este un polimer ,dar interventile ulterioare , nema.
Editat de manolo
Se vede ca nu ai incercat sau nu ai destula dexteritate la manevrarea foarfecei.
Am cred ca zeci de metri patrati de pcb-uri care au fost taiate numai cu farfeca de tabla inca incepind din anii '90 cind faceam filtre notch pe 233Mhz ( de cod oare).
In fine, fie asa cum spun expertii, nu oricine poate taia drept cu foarfeca de tabla.
Legat de protejarea PCB-urilor, asa ceva este numai bun: http://www.tme.eu/ro/details/bun-soldermask-25/materiale-pentru-producerea-pcb/bungard/soldermask-30mil-305mm-x-25m/
Editat de sesebe
