Realizarea cablajelor prin metoda foto
Blacksmith
Sa-ti spun o smecherie de-a mea.............
eu pun pe fiecare parte a cablajului (daca e dublu, daca nu numai pe botom) un mic text, cuvint, etc, ca sa nu pun din greseala filmul invers la expunere.
Mda, buna idee.
Dar e o problema. La unul din cablaje, cand ma uit in lumina se vad niste gauri fine in traseele mai groase. Nu e problema, se pot folosi, ca le ingros cu fludor, dar as vrea sa stiu ce am gresit, ca sa nu mai repet. Sa fi fost prea mult expunerea (3:40), prea mult developarea (1:10), sau ca a stat vreo 45 min. in clorura ca era cam uzata si nu coroda ?
Si eu suprapun doua filme printate pe foi de calc pentu a fi cat mai opace
Am observat ca imprimanta mea laser samsung la traseele subtiri sunt destul de opace dar cu cat traseul e mai lat si la planuri de masa mari,nu mai e tonerul perfect aplicat ca la traseele mici si din cauza asta pun doua desene suprapuse
Editat de maxente
Imaginea la imprimantele laser este obtinuta prin punce care se pot vedea sub o lupa puternica sau microscop si UV-ul trece.
La cele jet se mai unesc punctele dar la laser nu prea.
Controlind foarte atent timpul de expunere, intensitatea si grosimea stratului fotosensibil (eu folosesc pozitiv 20) se pot obtine rezultate bune si cu o singura folie dar eu prefer sa folosesc 2 folii si sa nu-mi mai bat capul cu grosimea neuniforma a stratului, timpului de expunere, timpului de developare, timpului de corodare, ETC.
Da, manual am dat gaurile. :84 Si e tare naspa... stau sa punctez... nu nimeresc chiar in mijloc... mai fuge burghiul... tre sa dau intai cu burghiuri mai mici...
Incearca sa listezi pattern-ul PCB pe layer-ele de cupru fuzionat cu gaurile a.i dupa corodare sa ai lipsa de cupru in pad in zona gaurii. Aceasta lipsa de cupru iti va ghida burghiul si astfel vei da gaurile mai usor.
Daca folosesti Eagle, poti exporta fisierele Gerber de acolo, le importi in Sprint Layout, importi si fisierul Excellon (gaurile) si cand vei tipari ca PDF gerber-ul bottom layer, o sa fie tiparit cu lipsa de cupru acolo unde sunt gauri.
Editat de mars01
De ce trebuie punctat, nu ai pe cablaj marcat centrul gaurii? Nu mai este necesara punctarea, se centreaza burghiul foarte bine! Si intr-adevar, desi e costul mai ridicat, doua folii suprapuse te scutesc de multe neplaceri!
