elman Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 Sepoate taia PCB-ul, indiferent de dimensiune, cu foarfeca tip "Pelican" sau flex (daor ca iese praf). Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 Cam asa ghilotina: Producator fervi ,circa 2500 ron. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 Taierea placatului cu ghilotina sau foarfeca de taiat tabla(indiferent cit de bine este ascutita)nu este prea indicata. Am incercat si eu sa tai placat cu foarfeca dar am constatat ca apar fisuri. La taierea cu foarfeca sau ghilotina,placatul are tendinta de a se indoi ,aparind fisuri. Cel mai bine e ca placatul sa fie taiat cu un disc din otel cu grosimea de citeva zecimi de mm(0,4-0,5mm). Link spre comentariu
cipri_mury Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 Dar când trebuie taiata placa in forme mai speciale nici cu discul de otel nu faci nimica singurele variante ramânand traforajul(de preferat electric) sau CNC-ul pentru cine își permite asa ceva. Link spre comentariu
Vizitator Rizea70 Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 Eu folosesc un mic circular facut dintr-un motor recuperat de la o masina de facut paine,la care am atasat un disc. E rudimentara dar taie perfect. Atasez o poza de pe net pentru a intelege mai usor ideea. Link spre comentariu
VASTech Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 (editat) Am cumparat o sticla de Liquid Tin. #Thunderer De unde ai cumparat Liquid Tin? Editat Februarie 15, 2017 de dorcky Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 De aici cumpar toate chimicalele + fludor.http://www.accessotronik.com/product_p/421-500ml_m100.htm Link spre comentariu
doban Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 Cu spray TRANSPARENT 21 se da peste hartie dupa printarea circuitului? Link spre comentariu
Marele Savant Postat Februarie 15, 2017 Partajează Postat Februarie 15, 2017 (editat) Taierea placatului cu ghilotina sau foarfeca de taiat tabla(indiferent cit de bine este ascutita)nu este prea indicata. Am incercat si eu sa tai placat cu foarfeca dar am constatat ca apar fisuri. La taierea cu foarfeca sau ghilotina,placatul are tendinta de a se indoi ,aparind fisuri. Cel mai bine e ca placatul sa fie taiat cu un disc din otel cu grosimea de citeva zecimi de mm(0,4-0,5mm). Mie mi-au ramas prin casa doua foarfeci de tabla ante 1989, care au falcile putin altfel decit cele moderne si merg ok pentru sticlotextolit. Pertinaxul se rupe, pentru ala trebuie ghilotina adecvata. Am si eu freza bengoasa, dar pentru cite unul-doua cablaje este OK foarfeca. Nu am cum sa pun acum o poza sa vedeti la ce fel de foarfeca ma refer, este putin diferita de cele actuale, si batrina tot ca mine! Editat Februarie 15, 2017 de Marele Savant Link spre comentariu
elman Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 Tipul de foarfeca este cel din poza dar cred ca am deviat de la subiectul topicului eu zic sa revenim la cablaje prin metoda foto.. Link spre comentariu
VASTech Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 De aici cumpar toate chimicalele + fludor.http://www.accessotronik.com/product_p/421-500ml_m100.htmAm intrat acolo, dar nu am găsit România în lista. Cat a fost transportul în România? Stima! Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2017 Partajează Postat Februarie 16, 2017 (editat) nu stiu...eu zic sa nu va mai incurcati cu led-uri uv. va loviti de liniaritatea fluxului luminos, trebuie folosite mai multe merge foarte bine cu neoanele UV de la aparatele alea de uscat unghii. eu am cumparat un exposer cu totul , am pastrat neoanele, duliile si partea electronica. trebuie totusi macar o hartie de calc intre ele si sticla ca sa ai o uniformizare a luminii. eu am folosit o lentila fressnel de la un monitor si practic lumina e omogena, la fel cum este pe un lcd. singura problema este ca neoanele trebuie incalzite putin inainte cateva secunde. in rest, film de retroproiector, imprimat pe partea cu hartia lipita, altfel se albesc/faineaza in loc sa devina mai transparenta de la caldura. daca imprimanta nu scoate destul toner, poti merge la un xerox cu folia ta sa imprime ei pe folie. eu prefer mai bine sa le dublez, pentru ca in general lucrez noaptea...cand imi vin "pandaliile" de electronica. Editat Februarie 16, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 18, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2017 Se apropie ziua cea mare... In momentul asta am toate materialele necesare pentru a face cablaje prin metoda foto. Azi, sau cel mai probabil maine cred ca ma apuc de treaba. Mi-e o frica de imi tremura chilotii pe mine. Cel mai groaza imi e de revelator. Cica e o substanta destul de periculoasa... Am tradus cu google ce scrie pe plicul de revelator UNI-DEV-22G: "Prepararea solutiei: Un plic de 22g la 0,3 - 0,4 litri de apa.Se dizolva sub agitare in apa incalzita la 50*C. Se foloseste dupa racire la temp. camerei.Se tine cablajul in solutie 30-60 secunde (max. 2 min).Se determina prin incercari concentratia corecta.Atentie:Poate provoca coroziunea metalelor.Provoaca arsuri grave ale pielii si leziuni ale ochilor.Poate provoca iritatii ale tractului respirator.A se evita inhalarea prafului, fumului, gazelor, vaporilor.Evitati contactul cu pielea, ochii sau hainele.Purtati manusi, imbracaminte si ochelari de protectie." Deci se pare ca degaja vapori pe care nu trebuie sa-i respirii... Usor de zis, greu de facut... Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 Cred ca stii ca sunt unul dintre cei care ataca orice afirmatie "las' ca merge" in materie de securitate a muncii, dar daca lucrezi in spatiu larg (atelier), liber de obstacole si piedici, daca porti manusi si lucrezi calm (nu e graba) o sa fie numai bine.Developarea o faci pana se curata bine placa. Nu te grabi sa o scoti, foloseste pensula de burete (apasa ferm dar usor) si o sa fie bine. Pentru orice eventualitate: un vas cu apa curata langa tine. Ca sa clatesi placuta dupa developare sau ca sa te speli repede daca dai pe tine solutie.Spor la treaba, te vei adauga milioanelor care deja folosesc aceasta metoda! Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 18, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2017 (editat) Manusi din alea de plastic chirurgicale de la farmacie ? De unde naiba sa iau eu "pensula de burete !" ? N-am vazut in viata mea de 36 de ani asa ceva.... Cu altceva ce se gaseste prin casa nu merge ? O pensula cu par, de vopsit... de exemplu... Editat Februarie 18, 2017 de Dudikoff Link spre comentariu
