kokoelectro Postat Mai 7, 2007 Partajează Postat Mai 7, 2007 am un nokia 3250 si daca il oprsc nu mai porneste se aprind doar ledurile de la disply(porneste doar dupa o anumita perioada adica o zi doua daca il las stins) Link spre comentariu
one Postat Mai 10, 2007 Partajează Postat Mai 10, 2007 Zi si tu ceva din istoricul lui. Asa l-ai cumparat, sau acest lucru s-a intaplat dupa ce l-ai scapat pe jos, sau in apa? A umblat la el un "meserias" ?Din ceea ce spui, pare o problema de soft dar multe probleme hard au manifestari asemanatoare unor defecte soft. Link spre comentariu
kokoelectro Postat Mai 10, 2007 Autor Partajează Postat Mai 10, 2007 doua zile a functionat perfect fara nici o problema si apoi dintro data sa stins si cand am vrut sa il aprin nu a mai vrut sau arins doar ledurilede de la display Link spre comentariu
one Postat Mai 10, 2007 Partajează Postat Mai 10, 2007 Cand porneste complet (dupa doua zile sau cum spui tu), da-i un format cu *#7370# si vezi ce face dupa aceea. Link spre comentariu
