marin adrian Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 Salut.Am intrat in posesia unui invertor macallister mw130tig defect fara cabluri si fara sa stiu ce anume a patit.Din ce se observa pe placa langa traful albastru este busit un tranzistor si probabil alte piese Am pus cateva poze in speranta ca poate cineva are vreo schemaSunt incepator si poate ma indruma cineva sau nu mai merita reparat.https://ibb.co/eHfFvahttps://ibb.co/mbSH8vhttps://ibb.co/fFmNaa[/img] Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 (editat) Asta seamana a GYS, cauta pe net ceva schema de la ei. https://elektrotanya.com/?q=keres Editat Februarie 7, 2017 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
marin adrian Postat Februarie 8, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2017 Va multumesc domnule Ion am gasit ceva scheme gysmi dar nu se aseamana p un cateva poze pentru cine ma poate ajuta am un tranzistor busit si este smd nu se vede codul doar BCP iar diodele byg20j sunt ok ca si restul diodelor si conzilor.Nu prea sunt de meserie si nici experienta in surse smps nu am dar doream sa imi incerc norocul .https://ibb.co/dRJh8vhttps://ibb.co/h4qJyvPs traful l- am scos si nu este in scurt la infasurari Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 8, 2017 Partajează Postat Februarie 8, 2017 Nu se aseamana cu Gysmy. Din astea mi-a adus cineva o cutie cu vreo 10 bucati pentru reparare insa am renuntat repede, nu se merita, chiar daca il faci mare lucru cu el nu o sa poti lucra.... Link spre comentariu
marin adrian Postat Februarie 8, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2017 Dar macar o schema daca aveti v-as fii recunoscator am un ttanzisyor busit si nu stiu ce este cred ca PNPPartea de putere pare in regula Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 I-mi pare rau dar nu am schema, multe din aparate le lucrez fara, doar dupa tipul componentelor si dispunerea lor, restul le "deduc", asa si in cazul acestui tip de aparat unde nu a fost cazul sa-l aprofundez nefiind "ceva serios".... Daca ai timp si ambitie incepe si fa-ti schema ca sa-ti dai seama ce e pe acolo altfel nu o sa reusesti, acel "tranzistor" indica si alt defect... Link spre comentariu
marin adrian Postat Februarie 9, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2017 Stiti care este problema cu smd urile astea nemarcate in poze se observa celw colorate ar fii diode cand le am verificat dar or fii zennere e cumplit cu smd urile astea . Link spre comentariu
nickrvl Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 De asta sustin sa-ti faci/scoti schema, afland ce bloc/circuit e acolo deduci si ce componente sant sau cu ce le poti inlocui. Link spre comentariu
marin adrian Postat Februarie 10, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2017 salut am gasit un fel de schema de la un gysmi dar culmea cam este identica cu al meu. Traful auxiliary este la fel si toate componentele din jurul lui ca cele din schema .Problema este ca eu nu mai pot identifica ca am eu pe placa si care in schema apare ca ncp1055 , la mine se poate vedea pe piesa doar busita (BCP si un W98).Acum eu cred ca trebuie sa fie tot ceva oscillator dar si regulator .Nu am verificat restul de piese . Intrebarea este cu ce sa inlocuiesc sa pun un ncp1055 sau un TNY268. In a doua poza unde este sageata si se alimenteaza cu 15v sa fie si ea busita plus ca la mine este smd si nici in schema nu este identificata .Aveti va rog ceva idei. Link spre comentariu
marin adrian Postat Martie 5, 2017 Autor Partajează Postat Martie 5, 2017 Salutare tuturor Am reusit sa pornesc invertorul dar doar in modul TIG, daca incerc sa comut in MMA sta 2 secunde apoi becul inseriat pe alimentarea 220vca se aprinde cam la 50% si invertorul se opreste. Am observat ca la control input la ncp1055 nu am decat 0,6v iar la vcc- 7,89v . In schema atasata mai jos am incercuit cu rosu zennerul de 15v (cred) adica pana in el am 15v iar dupa nu mai am , deci nu se deschide zennerul . Ceea ce nu stiu si va intreb este cum aflu daca functioneaza ncp1055 ul cum verific control inputul din pinul 2. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 Tensiunile sunt bune la iesirea din sursa? (15V...) Link spre comentariu
marin adrian Postat Martie 6, 2017 Autor Partajează Postat Martie 6, 2017 Am 15v pe o infasurare si 20v pe alta Link spre comentariu
marin adrian Postat Martie 8, 2017 Autor Partajează Postat Martie 8, 2017 Salutare am reusit sa identific ca si anume alimentarea de 15v haut din Vboot lui L6386 (la mine este FAN7390) este sursa problemelor, adica deconectand alimentarea aceasta nu mai se opreste invertorul si oricum celelalte tensiuni auxiliare respectiv 5, 24, 15 v sunt ok. Am mai observat ca masurand infasurarea 15 v haut cu masa ei am exact 16v iar folosind masa celei de a doua infasurari respectivHTCP am 20v. Cateva sfaturi sunt binevenite. Link spre comentariu
