Lanterna Varta Led
Va salut. Am luat mamei o lanterna Varta cu led pt la tara. S-a dovedit a fi o lanterna buna pana cand s-a intamlat inevitabilul.
Pe placuta s-a ars un condensator SMD polarizat....C2.
Ma puteti ajuta daca stie cineva ce valoare are?
Codul de pe placuta este FLC-338HA
Multumesc mult.
Editat de justMe
  • Răspunsuri 19
  • justMe
    6
  • sesebe
  • kinderu56
  • validae
Nu vad nimic acolo.
Pune o poza NESCALATA si fa poza fara flash cu alta sursa de lumina sau afara la lunina naturala.
Ma indoiesc ca ai sa gasesti pe cineva care sa cunosca placuta dupa cod.
Daca este un condesator polarizat atunci sigur este marcat.
Infinit mai buna poza.
Nu conteaza exact culoare poate fi si galben si negru.
Mai important este ca era cu tantal.
Pune un condesator intre 10uF si 47uF cu esr cit mai mic si ar trebui sa mearga. Preventiv poti sa mai pui si un ceramic de 0.1uF smd pt a micsora impedanta echivalenta - ESR-ul.
de unde esti? poate te ajutam eu cu unul.
Editat de sesebe
R1 pare arsa.Traseul de la ea trece pe sub D1 si ajunge la C2,ala carbonizat.Cei trei pini in linie par a fi ai unui tranzistor ceva asemanator unui BDPoate fi un fel de stabilizator daca ordinea pinilor e BCE,atunci R1 ar trebui sa aiba o valoare micaPoate ar ajuta o notatie pe foto unde si ce fire se conecteaza.
Acolo sunt ceva mai multe probleme, în afara acelui condensator și a rezistenței R1, care nu arată deloc în regulă.Când găsești o rezistență arsă, sunt mari șanse să ai și ceva semiconductori duși (diodă, tranzistor)...ar trebui dusă placa sau lanterna la cineva cu experiență, să nu se agraveze problema.
am schimbat condensatorul SMD am pus unul de 10yF/16V.
pe patrea din poza de mai jos am schimbat condensatoru mare de 1000yF/16V care era unflat
https://s30.postimg.org/em0ki374h/20170208_130940.jpg
acum alta problema.
daca las butonul pe ON si conectez bateria se aprinde Led-ul pentru o secunda si se stinge.....da nu se stinge brusc...paleste ca cel incandescent. d
aca las bateria conectata se incinge condensatorul de 1000yF.
daca pun butonul in OFF si pun bateria cand apas butonul nu se mai aprinde deloc......condensatorul de 1000yF se incinge.
Cind nu ai la dispozitie caracterul µ se scrie µF folosind litera u mic adica: uF
Litera µ se obtine usor tinind "alt" apasat si tastind "230" pe tastatura numerica si apoi eliberind "alt".
Condesatorul de 1000µF se incalzeste doar daca l-ai pus invers sau daca ai o tensiune prea mare pe el.
Mai bine apelezi la un mester cu mai multa experienta.
Editat de sesebe
Multumesc de informatie. nu stiam cum de face.
Condensatorul marea se incarcacu 6.5V daca ramane acumulatrul conectat , condensatorul ramane incarcat...daca deconectez incarcatorul se descarca si la reconectare iarasi il aprinde pentru o secunda.
Ar trebui sa fie ceva care sa descarce condensatorul de 1000µF...... :tryre
Ce alimentator foloseşte lanterna ? Ai cumva un multimetru la îndemână ? Dacă da, măsoară tensiunea pe mufa de ieşire a alimentatorului. Verifică şi să nu fi montat cumva invers condensatorul electrolitic de 1000uF care se încălzeşte. Vezi că minusul lui trebuie pus la pinul care pe placă e indicat printr-un sector de cerc alb. De asemenea minusul condensatorului e marcat printr-o linie albă pe lateral.
