intrare audio amplificator
Vizitator alin_32
Vizitator alin_32
Va salut,am o nelamurire legata de intrarea semnalului acestor amplificatoare si anume:
Se dau cele 2 modele si doresc ca intrarea lor de semnal daca se poate sa i-o dau de la o boxa portabila cu bluetooth de la terminalele difuzorului care este de 3w 4ohm.
Va intreb care sunt riscurile,de legat stiu cum.
Multumesc anticipat
-2/1 Channel Power Amplifier / 400 Watt
Stereo Mode Power 2x50 watts RMS @ 4 ohms; 2x80 Watts @ 2 ohms
Mono mode 1x160 watts RMS power @ 4 ohms; 1x 200 Watts @ 2 ohms
Frequency response 10 Hz - 55,000 Hz
Signal-to-Noise Ratio> 80 dB
Stability 2 ohms
Input sensitivity 0.1 - 8 V
Low pass filter (Low pass) 40 - 160 Hz
High-pass filter (high-pass) 100 Hz
Bass Boost 0 / 9 / 18 dB
40W RMS x 2 @ 4 ohms and ≤1% THD + N*•
60W RMS x 2 @ 2 ohms,14.4V supply and ≤1% THD + N*•
120W RMS x 1 @ 4 ohms,14.4V supply and ≤1% THD + N*•
Total peak power: 240 watts•
Frequency response: 10Hz – 100kHz (–3dB)*•
Maximum input signal: 6V*•
Maximum sensitivity: 200mV*• THD + N: 0.05%•
Signal-to-noise ratio: 85dBA(reference 1W into 4 ohms)*•
Signal-to-noise ratio: 101dBA(reference rated power into 4 ohms
  • Răspunsuri 20
  • sesebe
    6
  • mac01
  • Mircea
  • Cortex
Ce folosesti la alimentarea modulelor astea? Au alimentare proprie? Care este tensiunea de alimentare?
Si de fapt nu prea am inteles care este intrebarea...........
Vizitator alin_32
Mersi de raspunsul prompt
Ele vor fi alimentate cu surse in comutatie la 13.8v.
Intrebarea este daca pot folosi ca sursa de semnal pentru aceste amplificatoare iesirea unei boxe bluetooth de la difuzor care are 3w 4ohm
Vizitator alin_32
Foloseste un adaptor High-Low.
Asa as folosi kit-ul bluetooth care il detin cu iesire jack,insa puterea este foarte mica,de aceea ma gandeam ca daca as da cu 1W pe intrarea lor poate s-ar schimba ceva.
Cel de mai sus nu este altceva decit un simplu atenuator rezistiv sau poate fi inlocuit de unul.
Ps: eu nu obtin 400W cu alimentare de +/-56V. Tare mi-ar place sa vad cum obtii tu 400W cu alimentare de 13V-14V.
O chestie FUNNY:
Vara trecuta i-am dus nepotului cadou de ziua lui (14ani) o statie YamahaA330 si doua boxe pe doua cai cam de vreo 30W bucata.
Nimic funny pina aici dar unul din invitatii la petrecere (de vreo 40ani) si-a bagat nasul sa studieze putin amplificatorul acre cinta in acel moment si imi spune/intreaba daca are 300W statia.
Dupa el amplificatorul suna ca unul de 300W.
Cam asta este parerea poporului despre sutele de wati din reclamele cu care au fost intoxicati.
PS2: cind vorbim de semnal bagat la intrarea unui amplificator, cu foarte putine exceptii, pe partea de audio se poate vorbi NUMAI de tensiunea de intrare NU de puterea de intrare sau bagata. Tensiunea de iesire la jucaria aia blustut este maxim tensiunea ei de alimentare interna. Daca se alimenteaza cu 2 baterii de 1.5V insemna ca nu poate scoate mai mult de 2.5V-2.8V la iesire. iar cu 2.5V la intrare mai orice amplificator poate functiona.
Editat de sesebe
Vizitator alin_32
Deci m-ati inteles total gresit,eu n-am intrebat ce putere debiteaza aceste amplificatoare ci e vorba de sursa lor de semnal.
Babeste avem aceste valori:
Daca eu voi aplica in loc de aceste valori de mai sus 3W 4 OHM pe intrarile lor de la un alt amplificator mic cu bluetooth ce se v-a intampla?
Vizitator alin_32
Pune mai omule link-uri la aparatele/placile pe care vrei sa le conectezi pt ca nu inteleg deloc ce vrei sa faci.
Daca acea boxa blustut se alimenteaza cu 5v si eu ma leg cu iesirea ei de la difuzor la intrarea amplificatorului auto ce se intampla?
Asta e intrebarea
Asta e boxa bluetooth http://altex.ro/boxa-portabila-myria-mdc-0601bu-bluetooth-3-0-3w-albastru
Asta e un amplificator http://www.be-loud.ro/forum/vand-amplificator-auto-blaupunkt-gta-2100b-t4789.html
alt amplificator http://www.be-loud.ro/produse/Amplificatoare-auto/JBL/GX/GT5-A402/
In loc de jack-rca sa leg amplificatoarele la iesirea boxei aceleia cu bluetooth de la difuzorul ei.
Nu stiu ce inseamna putere foarte mica dar eu am incercat sa-ti explic ca la tensiunea aia de alimentare nici n-ai sa obtii putere foarte mare.
Poti sa-l legi direct dar mai bine folosesti ce a recomandat colegul mai sus.
Indiferent cit ii dai la intrare, un amplificator cu va scoate putere mai mare ci numai distorsiuni mai mari, distorsiuni cari iti vor arde difuzoarele si nu din cauza ca este putere prea mare ci pt ca distorsiunile se transforma in caldura si ard bobinele.
Zic si eu, ca vad ca se improvizeaza: la 5$ se cumpara un modul BT/MP3 de pe eBay. Se ia un cablu adaptor de la jack stereo 3.5mm (iesire modul eBay) la RCA (intrare amplificatoare.Totul costa mai putin decat acel difuzor BT care tot o chinezarie ordinara este. In plus, modulul eBay o sa fie stereo. Daca conteaza.
Si oricum nu are sanse de functionare . Astfel de boxe blustutz au amplificatoare in clasa D care de obicei ataca directi difuzorul !! ( ba chiar 2 amp-uri in punte atacate cu semnal balansat ) ,Daca ai un pic de habar de electronica poti pune amplificataoarele tale in loc de cel din boxa bluetooth iar modulul il alimentezi cu un stabilizator L7805
Vizitator alin_32
Deci sa inteleg ca diferenta intre acest bluetooth care il detin https://n2.sdlcdn.com/imgs/a/s/n/Zephyr-Portable-Usb-Bluetooth-Audio-SDL388483250-1-4227d.jpg si aceasta boxa bluetooth http://cdna.altex.ro/media/catalog/product/cache/1/image/600x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/d/mdc-0601_blue__1.jpg la care daca i-as elimina difuzorul ei si acele fire de la difuzor punandu-le in loc de jack pentru intrarea amplificatoarelor care v-a fi diferenta de semnal?
Care scoate mai tare?
