Ajutor conectare fire , pentru presa folio ! (poze)
Vizitator kostasalexis1
Buna seara ! De ceva timp am in plan sa construiesc o presa folio ( hot stamping machine ) . Din ce am vazut pe internet pentru realizarea ei este nevoie de : corpul metalic al presei , un controller de temperatura , un senzor de temperatra tip K , o rezistenta electrica si calbu de alimentare. Principiul este destul de simplu si l-am inteles, Rezistenta electrica + senzorul de temperatura se introduc intr-o placa metalica iar temperatura placii metalice este controlata de controllerul de temperatura. odata placa incalzita la temperatura dorita se pot imprima diverse. Pana aici toate bune si frumoase , mi am achzitionat cele enurmerate mai sus dar aici intervine marea mea problema , neavand experianta foarte mare pe partea electrica nu stiu sa fac montajul firelor. Va atasez aici poze cu schema electrica venita in cutia controller-ului si a celorlalte piese , poate ma puteti ajuta cu sfaturi despre cum se monteaza firele . Va multumesc !!! post-240949-0-80938300-1486415379_thumb.jpgpost-240949-0-11672300-1486415391_thumb.jpgpost-240949-0-87088300-1486415397_thumb.jpgpost-240949-0-44831600-1486415406_thumb.jpgpost-240949-0-41852800-1486415445_thumb.jpgpost-240949-0-68488600-1486415420_thumb.jpg
  • Răspunsuri 9
  • bobinatorul
Zile populare
Sonda de temperature se conecteaza la bornele 1-2 rosu-1 negru-2
Este putin neclar unde pui 220 4-5 sau 9-10 ??
Inainte de a incep sa faci conexiunile verifica ce current suporta contactele regulatorului si ce putere are rezistenta.
Daca e prea puternica va trebui sa intercalezi un releu suplimentar sau un SSR.
Cam ciudati chinezii astia.Aparatul functioneaza sigur cu sonda K?Mai ai si alta documentatie? Mie mi se pare putin in balarii ori nu mapot concentra eu acum.
E posibil 6-7-8 contacte NI COM si ND 9-10 alimentare 220Vca regulator.
Dacaeste asa legi rezistenta la 10,faci punte intre 9 si COM iar celalalt fir al rezistentei la ND
In prima faza poti incerca doar cu sonda conectata ,te joci cu flacare pe langa ea si vezi ce zice regulatorul in functie de temp reglata.
Editat de bobinatorul
Ok , o sa incerc , multumesc mult !!!
da aparatul functioneaza cu sonda K , puterea rezistentei este de 300w , alte scheme electrice nu am decat cea marcata pe spatele aparatului si cea de pe foaie , am atasat poze
Banuiesc ca urmaresti temperaturi pe la 200grade dar cu 300W nu stiu daca o sa faci mare lucru.Acum depinde si ce suprafata si grosime are placa respectiva.Nu te astepta la o precizie prea mare,daca rezistenta face fata vei avea zic eu cel putin 20 grade variatii fata de pragul setat avand in vedere ca revulatorul nu cred sa aiba PID.
Salut uite atasez cateva poze cu controllerul demontant poate iti dai seama mai bine si ma poti ajuta cu legaturile rezistentei . Am in spatele controllerului 10 suruburi de legatura , 5 sus si 5 jos. Sunt numerotate de la stanga la dreapta . Din ce am inteles la 1 si 2 se leaga senzorul K , 3 ,4 ,5 sunt fara fire in spate. Acum pe randul de jos
din ce am vazut 9 si 10 duce la o placa unde scrie 220v deci acolo se leaga alimentarea , iar 6,7,8 ( fir rosu si doua verzi ) duc la placa pe care scrie ( L, C, H )
https://s23.postimg.org/6dn8s8s97/16650153_1307046759388540_385860651_n.jpg
https://s23.postimg.org/yhph93sp7/16651655_1307046816055201_1060803871_n.jpg
Editat de kostasalexis1
Pune o poza si cu spatele placutei pe care e prins traful.Te-ai jucat cu el fara rezistenta montata?Se aude vreun releu ceva?Unde duc firele de la 678?nu imi dau seama.E posibil sa ai iesire direct 220 si poate nu trebuie sa mai faci puntea.
Am facut poze , nu am incercat inca de frica sa nu il ard, 6,7,8 duc la JQC-3f (CHIMEI) am atasat poze , iar 9 si 10 duc la bobina aia mica
Acum e totul limpede.
1-firul rosu sonda
2-firul negru sonda
7-un fir rezistenta (contact comun)
8-un fir strap (contact normal deschis)
9-faza 220 + al doilea fir strap
10-nul 220 + al doilea fir rezistenta
Succes!
1-firul rosu sonda
2-firul negru sonda
Succes!
Multumesc frumos ! Mi - ai fost de mare ajutor !!!
