Tv NeTon modelGX1408FN-1 Schema
Vizitator AurelCojocea
Va salut,asi dori si eu daca se poate,daca are cineva dintre dvs.schema electrica al tv acesta,am o problema pe B.O. tz c2383 driverul,pe colector am 0,5viar in celalalt pin al trafo-driver am 3,6v daca scot tz am 25v in colector,trazistorul masurat scos de pe placa e bun,am schimbat si trafo-driver,am zis ca are spire in scurt,aceeasi treaba,am pus in locul lui c2363 un bc 639 tot la fel.daca arecineva vreo schema vreo idee.Va multumesc.
  • Răspunsuri 7
  • leoncris
  • Florinel TV
  • dan-a2
Zile populare
Va salut,revin din nou sasiul este BS2611,procesor LC8835326,mem 24C08, SI jungla LA76818A nu stiu ce tensiuni trebuie sa am pe jungla,eprima data cand lucrez cu acest model, pe pinul 27 am 1v tensiune ce ajunge printro rez. in baza tz driver[ 0,60v] sursa e cu tz 3DD2101
Sasiu , componente de baza , ... ?
