USB si MCU
laStudiu
1. O observatie: am legat pinul 14 PWRCTL (Power Control (input): '0' Bus Powered; '1' Self Powered) la masa si cand ma conectez la PC apare mesajul : "One of the USB devices attached to this computer has malfunctioned, and Windows does not recognize it".2. O intrebare: am intrebat la Capodimonte despre cip si mi-au spus ca este FT8U232BL, iar pe el scrie FT232BL. FT8U232BL nu am gasit datashet decat FT8U232AM. Eu am facut schema dupa varianta FT232BL care are diferiti cativa pini fata de FT8U232AM. Am facut bine ?
  • Răspunsuri 36
  • laStudiu
    20
  • bogdanm
  • bogdan_
  • ghimpe--
La Capodimonte e FT232BL.Te uiti ce scrie pe circuit si aia este.Si folosesti datsheet-ul de la FT232BLDaca l-ai pus "Bus Powered" ai facut alimentarea cum trebuie?Vezi ca nu poti trage mai mult de 500mA de pe USB si in faza de initializare mai mult de 100mA.Functioneaza colck-ul de 6MHz la circuit?
Am de gand sa refac din nou schema. Insa am o intrebare: este conectata in schema o bobina (ferrite bead) la pinul de alimentare al USB, sa previna zgomotele. Ce valoare ar trebui sa aibe bobina ?
Scurt=0mH! Sau poate vrei sa faci un montaj compatibil cu normativele europene :)"Bobina" aia, impreuna cu condensatorii sunt un filtru de deparazitare si reducerea emisiilor electromagnetice. Nu e o bobina oarescare si e "galma" aia de o vezi pe cablurile de monitor sau mai stiu eu ce alte cabluri. Deci daca folosesti un cablu cu "galma" te-ai scos.Ca o recomandare generala, incearca sa cauti mai intai pe net diverse "cuvinte cheie" (de ex. ai sa fi uimit cate cunostinte iti vor aduce primele cateva linkuri oferite de Google pentru "ferrite bead"). Si am putea discuta aici "chestii adevarate" :d
