USB si MCU
laStudiu
Deocamdata am sa folosesc cablu USB pt comunicatie cu PC - PIC. Am facut schema si as dori putin ajutor pentru soft-ul necesar exemplu sau link-uri.
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 36
  • laStudiu
    20
  • bogdanm
  • bogdan_
  • ghimpe--
A facut careva USB - serial cu FTDI ?
Am facut programatorul PICpgm pe USB folosind FTDI245BL, am instalat driverul de pe site-ul FTDI si la conectare la PC mi-a depistat new hardware si l-a instalat. BUN. Si acum problema: am gasit pe net schema USB-serial folosind FTDI232BL, am facut-o pe placa cu F871 si la conectare la PC nu face nimic ... atunci am gresit eu schema sau trebuie alt driver ?
Sterge driver-u vechi din Device Manager sau incearca sa pui device-ul in alt port USB.
Nu-l vad decat daca introduc programatorul, atunci apare la Ports(COM & LPT) un COM8 si mai apare la USB Controllers "USB Serial Converter" (la care i-am dat uninstal si dispare, dar daca scot si introduc din nou programatorul iar apare).
Cel mai usor e sa incerci in alt port USB.
Am incercat in toate 3 si nu se intampla nimic... Pe cand daca introduc programatorul face un sunet "cling" cand il introduc si cand il scot (adica il recunoaste).
Am folosit un FT232 ca sa imi fac programtorul de la kitrus si nu mi-a facut figuri decat la inceput cand uitasem sa ii conectez clock-ul de 6MHz.E bus powered totul si merge perfect.
Interfetele seriale (232) si paralele (245) de la FTDI au doua categorii de drivere. In prima sunt driverele seriale care iti permit sa vezi conexiunea cu chip-ul ca pe un port serial. In a doua categorie intra "direct drivers", D2xx, care permit aplicatiei PC sa comunice cu interfata prin intermediul unei librarii DLL. Daca o anumita aplicatie e proiectata sa lucreze cu drivere D2xx si driverele instalate sunt cele de port serial, sigur nu va merge./pisoiu
/pisoiu
Dupa ce am facut schema am cautat driver pe site-ul FTDI si am observat ca-mi trebuie acelasi driver 2.00.00 pentru FT232BL (USB - serial) ca si pentru FT245BL (programatorul)care l-am instalat cand am facut programatorul. ?
Cea mai simpla schema e asta, eu o foloses la programatoare doar pe RX/TX si merge de rupe
Schema asta este buna si pt FT232BL ? Daca da ce valoare au componentele discrete ?
FT232BL/BQ si FT245BL/BQ sunt in esenta identice dpdv al engine-ului USB, si deci vor functiona ambele cu oricare din cele doua drivere. Diferenta intre cele doua drivere am explicat-o mai sus.Diferenta intre cele doua cipuri este la nivelul interfetei cu microcontroller-ul, 232-ul are interfata UART, iar 245 are interfata paralela./pisoiu
Am incercat un USB-serial de la magazin si in momentul cand am introdus mufa USB s-a auzit un sunet "cling" si "found new hardware" ... deci am de gand sa refac schema cu un alt FT232BL. :smt001
