Harman Kardon avr7000
adrian_c
Am cumparat un hk avr 7000 care are defect procesorul care da comenzile.
Alimentat, se aprinde ledul din jurul butonului de st-by rosu, deci e in 'protectie'. Am masurat tensiunea de stand by care ar trebui sa fie de 6 volti, si era 2,5V, iar stabilizatorul si condensatorul de filtrare dinaintea lui se incalzeau puternic.
Pe placa frontala cu integratul procesor am masurat intre plus si minus 13 omi, deci este defect integratul. Am eliminat condensatorul de 0.047F la 5,5V care face stocare pentru memorie, si este la fel, integratul in scurt.
Integratul este un CXP82860, pe care l-am gasit si in alte amplitunere, dar intrebarea este daca nu cumva este un microcontroler care trebuie programat, sa isi faca treaba, la asta nu ma pricep. Daca este asa, inseamna ca si daca gasesc unul nou prin China, tot va trebui programat?
Poate sa ma ajute cineva experimentat cu aceasta situatie?
Multumesc anticipat.
https://elektrotanya.com/harman_kardon_avr7000_rev3_sm.pdf/download.html aici este linkul cu service manual.
  • Răspunsuri 9
  • adrian_c
  • surubarila
  • misuraelectronic
  • yokoono
Sanatate permanenta ! Acum nu am acces la schema dar ca sa fii sigur 100% ca micon-ul are scurt intern pe alimentare trebuie sa-i lasi in "aer" pinul/pinii de alimentare si apoi sa masori.In situatia nefericita ca e defect te sfatuiesc sa cauti unul dintr-un amplituner identic cu alt defect si cu CXP sigur bun.
Editat de surubarila
CXP este izolat ca alimentare cu o dioda, dupa aceasta dioda are un condensator de 0.047F care stocheaza energie pentru memorie. Deci este evident defect.
Alt amplituner identic, si cu alta problema... destul de greu de gasit. Multumesc de sugestie.
Mai are cineva vreo idee despre acest microcontroler?
deci ... lucrurile stau cam asa ...
1-- cxp82860 este fabricat numai si numai de catre firma sony , japonia .
2-- este un microprocesor pe 8 biti , in format smd , plcc . firma sony il face in prima instanta fara terminatie , deci blanc , deci fara soft proprietar implementat .
3-- clientul final da comanda pentru personalizare / customizare la firma sony , iar aceasta va marca procesorul cu indicatiile absolut obligatorii cxp82860 - xxx Q + alte marcaje neimportante pentru noi in acest moment . xxx se negociaza de comun acord intre sony si clientul final ...in cazul dvs clientul este firma harman-kardon --- sau HK --- .
4-- firma HK primeste procesoarele de la firma sony in format blanc, dar cu marcajul final gata executat , anume cxp82860-xxxQ + celelalte inscrisuri , apoi le programeaza pe fiecare in parte cu softul proprietar , strict pentru fiecare model de aparat in care urmeaza a fi implementat acel cxp82860-xxxQ .
5-- softul proprietar nu se poate gasi absolut nicaieri , decit in reteaua service-urilor autorizate HK .
6-- firma HK nu va programa niciodata never-ever contra -cost un eventual procesor blanc cumparat de dvs , sau de oricine altcineva din china sau de aiurea .
7-- firma HK , in cel mai fericit caz , poate sa va aduca la comanda procesorul cxp82860 - xxx Q , gata programat de ei , ca piesa de schimb OEM , pentru avr7000 .
8-- este greu de crezut ca veti gasi dvs la tovarasii chinezi exact ceea ce aveti dvs nevoie , adica cxp82860-xxxQ . in virtutea vechilor lor obiceiuri de a trage o mica tzeapa , sint sanse extrem de mari ca sa fie marcajul contrafacut si / sau sa fie un blanc re-marcat --- in functie de cerintele pietei , desigur --- .
concluzia ?
procesor corect , gata programat cu softul corect , veti gasi doar la un aparat absolut identic cu al dvs , care va fi aparatul donor , desigur numai si numai daca are alte defecte in afara de procesor ... sau la reprezentanta HK , desigur la un pret direct proportional cu numele si renumele marcii ... adica mare ... :rzb
Editat de misuraelectronic
Am inteles. Multumesc pentru explicatii. presupun ca proportionalitatea creste si cu seria aparatului.
M-a atras mai mult pentru ca ar fi fost unul dintre cele mai scumpe amplificatoare pe care puteam sa le audiez acasa (ca pret de vanzare nou) si faptul ca am citit lucruri bune despre el.
Ramane sa sper (in zadar) ca va aparea vreodata un avr identic cu alt defect si sa iau microcontrolerul, sau sa folosesc intrarile directe in amplificatoarele finale, cu un preamplificator, si sa alimentez doar placile cu etajele finale.
Mi-ar fi placut sa-l ascult prin intrarea digitala coaxiala, mi se pare ca are niste dac-uri bune.
Voi posta un anunt la vanzari, poate va apare vreodata la cineva care lucreaza in acest domeniu minunea pe care o astept eu.
Multumesc.
O situatie similara am avut anul trecut , de-asta am zis de un amplituner identic.O combina AIWA avea micon-ul defect si de comun acord cu proprietarul(pe riscul lui) am cumparat una la fel din care lipseau modulul AF , traf-ul de retea si partea de CD.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator tevad
Salutare ,ai dat de cap la avr 7000 am si eu unu cumparat de ceva timp nu afiseaza nimic pe display se face ledu verde cind il pornesc si cam atit una din sigurate a fost arsa am inlocuit o si sa ars iar , ma bate gandul sa il trimit la reprezenranta .
