Moto-uri nepotrivite
  • Răspunsuri 57
Trollii este cumva pluralul lui troll :ras: :ras: :ras:Parca ziceai ceva de 7 limbi :rade:
Râde ciob de oală spartă...Motto se scrie cu doi de t. Restul e doar tabula rasa. Sa fiti sanatosi, ca sunt pline "institutele" de pitici de padure (adica trolli). Hai ca vorbesc si romgleză.Colegu' Zal, ce faceti cu S-ul ala rosu?
Am arătat ce-i cu trolii mai înainte.
Nu înţeleg ce S? E ceva Mercedes?
La nivelul meu de 1 limba este scuzabil.
Problema este ca @Adrian Andrei are 7 limbi "la baza"sa nu ii fi spus niciuna din cele 7 ca greseste?
Parerea unui dezradacinat,poate fi utila sau nu,daca putem citi ce a scris inseamna ca traim intr-o lume libera
Editat de florinellll
Cred ca pt postarea asta ar trebui sa stai o tura pe margine.Poti constata ca altii nu sunt ponderati,dar nu te poti abtine cand e vorba de tine.
Sa iti traduc:""institutele"" se refera la diverse asezaminte pentru nebuni,iar treaba cu trolii se refera la mine
DECI MA JIGNESTE FARA A FI INITIAT UN DIALOG CU EL
Daca poti fi impartial intelegi daca nu ,nu.
L-ai facut prost fara nici un motiv pe @elmar ti se pare corect din partea unui moderator
Ma bag si eu in seama desi poate ca n-ar trebui, si cer scuze daca sunt pe langa subiect, insa am tot vazut periodic un soi de discriminare la adresa celor stabiliti in afara si nu pricep care ar fi motivatia... Adica ce ar putea sa-l califice pe careva sa discrimineze doar pe motivul asta, ca eu nu ma prind?... Aici la refer la expresia "dezradacinat" folosita de Florinel la adresa lui Thunderer, oare nu avem cu totii cetatenie Romana? Cu siguranta vorbim aceeasi limba si cu siguranta nimeni nu uita de unde a plecat, si cu siguranta oricine isi doreste in continuare doar bine pentru tara de unde a plecat, nu concep atlta varianta... Pai atunci ce naiba avem cu ei ca au plecat? Fiecare isi cladeste un viitor acolo unde considera ca este cel mai bine pentru el, asa este normal, si nimeni nu il poate judeca pentru asta. Sa spui cuiva ceva in genul "ai plecat, n-ai voie sa-ti dai cu parerea" mi se pare cel putin infantil, atata vreme cat respecta regulamentul nu vad ce legatura are una cu alta!
Florinel nu te supara ca-ti spun asta, insa uneori pari iute la manie, asta in ciuda semnaturii tale unde spui ca ai devenit mai tolerant, folosesti destul de usor cuvinte care pot jigni, si paradoxal reclami asta la altii, poate ca si asta este unul dintre motivele pentru care demersul tau este abordat cu reticenta de unii interlocutori... Zic si eu, si nu e din rautate, pe cuvant :)
Florine, tu chiar te iei in serios?!PS: Institut nu e egal cu institutie. Ca tot vorbim se semantici.PPS: Daca doru nu-i zicea, apoi imi faceam eu timp. :rade:LE: @Marian, pai are dreptate, sunt dezradacinat de Romania. Adica nu mai traiesc acolo. Eu nu ma simt jignit de adevarul asta.Ceea ce ma face sa "privesc de sus", vorba celuilalt, este ca eu nu am trait degeaba in Romania si nici aici. Las in urma mea urme importante si utile omenirii. Si, cel mai important, nu mi-a fost rusine la munca de jos in pofida celor 19 ani de scoala. Restul e istorie. Sa fiti cu totii sanatosi!
100% offtopic dar nu ma pot abtine, poate Vasile intra pe aici si vede:
Oare chiar nu se poate face nimic sa nu mai apara toate postarile bolduit indiferent cum le scrii?
Personal mi se pare enervanta chestia asta... Pe la vanzari sunt anunturi unde iti convine sau nu, totul apare bolduit si italic...
Nu l-am facut eu,asa e el,si asta n-ar trebui sa fie treaba ta,dar faptul ca stii despre ce e vorba,inseamna ca retii ca esti pus pe scandal imediat cum ti se iveste ocazia,indiferent daca esti vizat sau nu.In topicul de care vorbesti nu eram moderator,ci user obisnuit si mi-am asumat cele scrise,in sensul ca puteam sa iau avertisment sau penalizare.Ai impresia ca daca sunt moderator o sa te las sa-mi scuipi in cap si o sa tac din gura?Te inseli.Moderator pot fi sau nu,nu este o conditie existentiala pt mine.
