tub CRT
fane
Spre rusinea mea vin cu o intrebare de incepator,ma intereseaza dispunerea pinilor la un tub crt de 34cm cu git suptire nu mai gasesc prin db-urile mele. E un ajutor pt doi batrinei singuri, au un tv beko de 34 cu tubul dus am prin smelturi un tub bun dar e cu git suptire si nu stiu cum sa il resoclez. As vrea sa ii ajut nu pt bani ci pt batrinetile lor Va multumesc.
  • Răspunsuri 14
  • fane
    5
  • dan cod
  • Radiotelegrafist
  • cornel1962
Zile populare
Uitati-va cu atentie ca poate aveti chiar pe placa video aceasta posibilitate, stiu ca foarte multe sunt prevazute cu gauri pentru ambele tipuri de tub ( gat subtire/gros) !!!
are posibilitatea asta dar soclul pe care il am se aseaza altfel si la pornire am impresia ca sint catozii inversati sau o conexiune nu e la locul ei
...nu cred ca ar avea cum !!!.poate sunt alte probleme, dar cum spune si dl.dan cod, daca se aprinde filamentul, restul este ok sigur !
tubul vechi eradus sigur avea decarcari ma gindesc si la bin afectat as aveanevoie d un bin pt beko 12,6 sa incerc si asa la cautare canal se am inagine cu moar si agc nu face nimic desi cauta toate benzile?
teoretic as am zis si eu dar practic pe placa tk desi are gauri si pt tub suptire probabil e alt soclu problema era katozii de rosu inversat cu verde si trebuia sa imi dau seama dupa cum afisa nr de program era afisat cu rosu iar normal se afiseaza cu verde, va multumesc si iertati-mi greseala. am incarcat forumul cu o problema de incepator
Editat de fane
corespondenta pinilor de la gat gros la gat subtire, o aveti aici:
4 neconectat
5......6
6......9
7......8
8......7
9......4
10....5
11....3
12 neconectat
focus...focus
SUCCES!
...ACUM AM VAZUT CA TE DOARE ALTCEVA, UITE semnificatiile pinilor pt tub cu gat subtire:
3...B
7...R
9...G
4,5...FILAMENT
6...MASA
8...SCREEN
SUCCES!
Editat de sin
eu personal de cate ori am facut aceasta schimbare de la tub cinescop(gat gros-gat subtine)nu a fost nevoie de resoclare si a mers din prima,poate in cazul d-lui fane o fi un cinescop cu o terminatie a pinilor cinescop diferita. :scarpin
dupa cum am spus am folosit placa tk de la tv si un soclu din recuperari sincer nu aveam timp pentru inlocuiri de ecrane la cit costa un crt china acumsi sincer am mai facut asta de cind ma ocup de rep. fara problame probabil soclul are altfel cheia nu mai stiu dar asta era problema catodul R era inversatcu G o problema minora daca eram atent si realizam mai repede ca la osd nr de program e scris cu rosu si nu cu verde cum era normal inca odata scuze
Editat de fane
