O schemă interesantă PP
iuli10
Salut!
Am găsit într-o carte schema din poza atașată:
Posted Image
În ce măsură e realizabil? Care ar trebui să fie impedanța difuzoarelor și tensiunea anodică a montajului dacă folosim EL84?
Mulțumesc!
  • Răspunsuri 10
  • gheo23
  • iuli10
  • allexx1968
  • Dan Minciu
Schema era utilizata intr-adevar in tv. dar cu PCL86 si PL84 cu difuzor de 750 de ohmi dar in varianta cu EL84 se schimba datele problemei.EL84 are rezistenta interna 40k iar PL84 doar 28k.Va functiona cu siguranta dar pe alta sarcina!
Salut!
Posted Image
Mulțumesc!
Este schema tipica de utilizare a tubului EL86 care a fost destinat chiar acestui tip de utilizare.
Schema o regasesti in chiar foaia de catalog a tubului http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/030/e/EL86.pdf
Desigur puteti folosi orice tub cu parametri apropiati (6P13S e alta varianta ) dar trebuie sa tineti cont ca atat 6P31 cat si 6P13 sunt tuburi destinate baleiajului orizontal si necesita un atac asimetric .EL86 este echivalentul de 6,3V al lui PL84 si ambele sunt tuburi destinate etajelor audio .Cu ele veti obtine rezultatele cele mai bune fara bataie de cap.Problema e cu difuzorul(boxa) care trebuie sa fie cam pe la 800 de ohmi.Eu as folosi un transformator de adaptare cuplat cu un condensator(parafeed) , in felul acesta poti adapta orice boxa de calitate .Difuzoare de 750 de ohmi ca acelea folosite in tv.(au fost doua tipuri) nu pot asigura calitatea maxima a acestui tip de etaj final care in ciuda simplitatii este destul de performant .
Mulțumesc pentru răspunsuri. Žn caz că folosesc un transformator de adaptare cuplat prin condensator, acesta bănuiesc că va putea fi asamblat fără întrefier... :)
Editat de iuli10
