Harhas Adryan Postat Februarie 5, 2017 Partajează Postat Februarie 5, 2017 Buna seara as dori daca ma poate ajuta careva cu acest tv Sanio model CE14AT3-C.Pornesc tv-ul din intrerupatorul principal si porneste standby-ul dar din 4 in 4 secunde clipeste adica se aprinde un pic mai tare .Daca aveti vreo idee va rog frumos sa ma ajutati si pe mine .Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Harhas Adryan Postat Februarie 5, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2017 Am telecomanda originala dar tot asa se manifesta Link spre comentariu
winstyle Postat Februarie 5, 2017 Partajează Postat Februarie 5, 2017 Măsoară tensiunile de alimentare , și verifică condensatoarele electrolitice din primar si secundar sursa . In special cele de pe B+ Postează rezultatele . ''porneste standby-ul dar din 4 in 4 secunde clipeste adica se aprinde un pic mai tare'' ... nu inteleg ce ai vrut sa spui ... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 5, 2017 Partajează Postat Februarie 5, 2017 ''porneste standby-ul dar din 4 in 4 secunde clipeste adica se aprinde un pic mai tare'' ... nu inteleg ce ai vrut sa spui ... Cred ca cind da sa porneasca ledul se aprinde mai putin si cind cade in sby atunci se aprinde mai tare , adica la sasiu E1 cind are o avarie , verifica sursa pe bec si tensiunea din driver schimba si C603A , tensiune pe proc etc. ia schema de aici di treci la masuratorii https://elektrotanya.com/sanyo_ce14at3_ce14atr3_ch_ec7-c.pdf/download.html Link spre comentariu
