E ziua in care...
Merge lipit pe spate. Izolezi terminalele, le rasucesti si rezolvi problema. Sau: renunti la stabilizatorul de 5 V si alimentezi montajul cu 5 Vcc dintr-un incarcator de telefon. Sa vad ce carcasa gasesc.
  • 1 lună mai târziu...
Am facut pe spate cu cracii rasuciti. 7805 capsula to220, ditamai platoaga in comparatie cu amprenta. Una rezolvata, mai sunt 3. Acum cand le-o veni randul.
O sa ii fac o carcasa din plexiglass sau plastic transparent, capac de caseta...
Iti pot spune din experienta ca inainte sa te apuci, inventariaza exact ce piese ai primit, ce e desenat pe placa si vezi daca e tot, cu lista. Masoara fiecare rezistenta si te verifici cu cartonasul care contine codul culorilor. Atentie la piesele cu 3 pini sa le pui exact cum e amprenta piesei. Atentie la diode, mai ales la cele de sticla si atentie la led, e foarte important in schema, nu doar semnalizeaza. Eu l-am pus invers si nu a mers. Lipesti soclul integratului si ultima data infigi integratul. Atentie la orientarea soclului ca pe urma nu mai vezi cum trebuie sa fie integratul orientat. Te vei ghida dupa soclu doar.
Editat de Vizitator
Si ia-ti langa letcon sau pistol ceva pe care sa cureti mereu varful, nu lucra cu varful negru, e pacat. ia-ti fludor, sacaz sau ce mai utilizezi, te asteptam cu poze si rezultate.
Fanelforum, ia zi, ce mai ai de reparat ? La mine a 2-a sursa cu LM 723 este pe final,( mai am sa-i finalizez carcasa) urmeaza a 3-a sursa cu LM 723. Carcasa prentru multitester are un coleg pe forum. Din pacate eu nu am gasit nimic compatibil ca si carcasa pentru multitesterul tau.
Editat de albasete
Mai am de reparat 2 surse cu 723, acum am scula, si o sursa similara cu 3 AO, made in china, tot chit cumparata. La kit deja am gasit ca il testam cu tranzistorul de forta, altul decat cel original, gata ars. Deci, am ars unul, l-am inlocuit cu altul pe care il am tot ars, era recuperat si il credeam bun, sau poate l-am ars cand am lipit un fir pe carcasa, era ca alea 3035, capsula metalica, recuperat din televizoare. Daca nu ar fi meciul deseara, as fi mesterit la una cu 723 cel putin.
Si cu carcasa nu-i bai, gasesc eu ce sa fac. Multumesc pentru ca te-ai oferit.
Trnzistoarele sa le pui obligatoriu pe radiator cand faci teste in sarcina. La sursele pe care le ai in lucru, foloseste punti redresoare de amperaj macar dublu. La sursa cu LM 723 care ai facuto si tu , am pus diodele alea de 3 A cum spune in schema si se incalzesc la un consum de 3 A, asa ca este recomandat punte de 6 A sau mai bine de 10 A.
Am si o punte pe acasa... nu stiu cat o sa trag eu din sursele astea, dar mai am un rand de diode, le pot pune in paralel cate 2 pe latura si am scapat de problema. Nu cred eu ca ard dioda si imi scapa tranzistorul daca le mai si dublez...
Am tot mutat de pe una pe alta, sa ma mai uit prin cutia cu maimute. Am gasit decat o pereche de condensatoare ca in schema si o sursa imi sta in loc din cauza asta. La magazin nu mi-au dat cand am comandat, probabil nu erau in stoc
Vizitator UN CETATEAN
Nu credeam ca Universul poate sabota viata unui om in asa fel. Nici nu stiu pe ce sa dau vina. Alinierea planetelor, karma, fengshui, Dumnezeu, Ingerul pazitor...
Sa va spun.Pe langa faptul ca m-am trezit cu gatul intepenit, azi am lucrat la 4 proiecte pe care le am in desfasurare. O Sursa din China, kit. Da-i si lipeste, muta atelierul din debara in bucatarie, masoara, compara, alege, monteaza, puzzle de piese, schema, fum de-ala bun, de sacaz, transpiratie, Guvern,etc. Asamblat totul, fuga la transformator cu sursa, traful are 5 kg. Monteaza-l si pe-ala, pune-i stecher, baga curent, pune multimetrul si minune, rotesc de potentiometru si tensiunea crestea si scadea urmand miscarea de rotatie. Bucuros, hai sa-i testez si curentul. Mut sonda in multimetru, dau pe amperi, 1.5A, scad din potentiometru, scade si el, tare zic. Sa-l cresc sa vad cat duce. Aici s-a rupt filmul zilei de azi... intr-o fractiune de secunda aud si vad o scanteie, iese un pas si vad cum nu reuseam sa tin captiv fumul intr-un tranzistor. Primul ganda fost, gata 15 lei cel putin. Normal, daca nu pui radiator si ii dai forja, Tranzistorul era sarma.
Urmatorul proiect, construiam o sursa cu lm723. O stiti. Am un nou cablaj, am zis sa pun piese noi. Bibilita, aranjata, frumoasa, aproape comerciala, tot ce ii trebuie. Intr-un cuvant, ma rog, fraza, "prea frumoasa ca sa mearga".
Proiectul 3, Aceiasi sursa, doar ca mersese si am postat rezultate cu ea, o pregateam sa devina unul din canale. Inlocuit cateva rezistente cu unele noi, constat ca nu am 2 condensatorasi si abandonez. Iesit in oras pt ca trebuia, desi nu aveam nevoie de nimic. Ma intorc si zicsa fac din 2 surse identice, macar una.Muta piese3 de pe una pe alta, combinatii, permutari... Rezultat nimic!
Abandonam si ne ocupam de alt kit din China, un multitester. Imi zic, nu ma mai impiedica nimeni si nimic acum. Reia toate actiunile de la punctul 1, la final imi raman 3 piese si 3 locuri unde sa le pun. Problema e ca nu se pupa deloc ce mi-a ramas cu ce trebuia. Verificat, totul ok in urma. Cred ca ala cu ochii mici i-a avut si inchisi. Mi-am zis, gata! Avand in vedere ziua de azi, in asta nu mai bag curent pana nu lamuresc ce si cum.
Hai sa repar sursa chinezului. Gasit prin cutia cu maimute 2 tranzistoti care se incadreaza in cerinte, schimbat, rezultatul clasic. Nu merge. Cred ca mai am si 2 AO parlite. Colac peste pupaza, stau cu mana pe ciocan. E singurul lucru care imipoate alina durerea. La propriu! Am o arsura foarte proaspata la buricul degetului inelar, desigur, letconul nu a vrut sa il iau de maner...
Pentru un tert e foarte comic, asa ca m-am decis sa va impartasesc si voua. Ati avut vreodata o zi in care sa nu va mearga nimic? Practic, singurul lucru reusit azi este montarea unei piulite M6 la capacul de la WC.
Horoscopul meu de azi:
Nu le poti avea intotdeauna pe toate asa cum visezi, ci mai dai piept si cu realitati dureroase. Azi are loc un eveniment in care ti-ai pus mari sperante, inima ta batea mai tare numai cand te gandeai ce se va intampla, dar din pacate asteptarile tale sunt zadarnice. Nu se petrece conform viselor tale, ci aluneci de sus, din vis direct intr-o realitate care nu-ti convine. Nimeni nu este scutit de tristete, de dezamagiri si de suferinte, iar azi se pare ca tu esti cel care trebuie sa le treaca in revista si pe acestea.
Legile lui Murphi sunt valabile!
Sa-mi fie cu iertare,dar ce rost are acest topic,si acest post?
