albasete Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 Din pacate asa este. Cu sarmele insirate pe masa merge brici, puse la loc, nu mai merge nimic. Si dai nervi, si sfinti, luna si soare pana-i dai de cap. Daca nu ar fi asa, la final victorios, satisfactia de unde vine ? Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 (editat) La mine e de regulă invers -faţă de cele de mai sus-, de la o vreme: mă apuc de o chestie, o fac, merge perfect, dar din cauză ca merge perfect, asta imi da idei, fac altă chestie, merge şi aia boboc, descopăr o nouă posibilitate, şi tot aşa până când nu mai pot de oboseală. Nu mai zic că plec să cumpăr ceva, găsesc şi... belea! Văd la vânzator şi o chestie mult mai sugubeaţă, ma zgârâi pe ochi, cheltui ultimul ban, o cumpăr şi pe aia, şi am două chestii excelente-consolabil, totuşi...dacă n-ar apărea vreo cheltuială suplimentară!!!. Fiindcă iar trebuie o carcasă-cu ocazia asta, şi e preferabil să fie de aluminiu! Editat Martie 23, 2017 de Spitfire Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 Cel mai mare dusman al binelui este mai binele! 1 Link spre comentariu
dany_cta Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 De atunci ma feresc sa lucrez dumineca. Nu sunt superstitios sau religios, dar ale naibi duminici si mie imi fac probleme, mereu se intampla ceva cand fac o lucrare mai serioasa duminica. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 (editat) am observat si eu adesea ca exista zile, cu predilectie Duminicile, cand totul merge prost spre dezastre. nu are rost sa intru in detalii, dar incepand de la uC-uri care se ard fara sens, pana la disc de flex care se crede OZN, sau burghie vampir ce le plac sangele. totul consta in recunoasterea acestor zile. ele debuteaza cu un esec fara sens. in momentul ala, trebuie sa vi se activeze atentia maxima, iar la al doilea semn, poti lasa totul balta si te apuci de altceva. sa zicem pescuit ps: in ideea mea, am reusit sa evit cateva zile de genul. sau poate doar am crezut eu ca le-am evitat ... Editat Martie 23, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
albasete Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 Pe mine fix duminica ma apuca cheful de sarmarit; mai bibilesc cate ceva, dar foarte putin si nu lucruri importante. Am spalat duminica la tara masina, intr-o vara, si mi-a plecat o fisura pe tot parbrizul. Na, sa ma satur ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 (editat) Toate ca toate. Reparam din ele? As vrea sa fac testerul de tranzistoare pentru care nu am piesa HT7550. Este un LDO de 5V, 150 mA. Ma ajuta cineva cu un loc de unde sa cumpar asa ceva sau cu un inlocuitor? Smecheria e ca are pinii intr-o ordine chinezeasca si nu se prea pupa cu ce gasim pe-aici prin tara. Trebuie musai capsula TO-92 intrucat intra fix sub display si nu prea am loc nici de inversat terminalele nici de montat piesa culcata. Musai in picioare, musai TO-92, musai 5v, musai potrivire pin la pin. Atasat este datasheet-ul piesei. HT75XX-1.pdf Editat Martie 23, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
albasete Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 Este stabilizatorul LM 7805 in capsula TO-92. Nu se gaseste prin Craiova ? Vezi pe la forumistii din Craiova, poate are careva. Nu merge sa-l lipesti pe dos, adica pe partea cu traseele ? In alta ordine, poti lua un 7805 in capsula TO-220, lipesti fire mai lungute flexibile de terminalele lui si acele fire le lipesti pe placa in ordinea chinezeasca de care zici. Link spre comentariu
flomar60 Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 fanelforum,cred ca am eu pe acasa....da-mi un PM mai pe seara ca sa discutam! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 (editat) OK. De gasit prin magazine, nu l-am gasit nici la qu*** nici la ade***. Albasete: Pe ala il am si eu dar nu corespunde la capsula. Editat Martie 23, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
albasete Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 (editat) Stiu ca nu corespunde la capsula, tocmai de aceea am zis sa-l conectezi cu fire subtiri mai lungi, sa-l poti baga in carcasa. Vezi ca stabilizatorul in capsula TO-92 are dispunea terminalelor diferita fata de TO-220. Scrie si in datashet-ul postat de tine. Ca idee: TO-92: 1 - OUT 2 - GND 3 - IN TO-220: 1 - IN 2 - GND 3 - OUT Editat Martie 23, 2017 de albasete Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 (editat) Exclud din start TO220. Eu ziceam ca stabilizatoarele pe care le gasesc eu in capsula TO92 nu bat la pini cu incriminatul, care e "atipic". Ia vezi, TO92-ul meu e ca TO92-ul tau? Editat Martie 23, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 Pui un varniş pe Gnd si il rasucesti cu Vin ca sa schimbi ordinea pinilor. N-o fi imposibil. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 M-am gandit dar piesa se va infige in pcb maximum. Link spre comentariu
albasete Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 Si pe partea cealalta a cablajului nu se poate lipi ? Display-ul inteleg ca vine prins de PCB. Nu poti pune niste distantiere intre PCB si display ca sa poti rasuci terminalele stabilizatorului ? Sau pune niste fire mai lungute intre stabilizator si PCB . Link spre comentariu
