Tv led Sharp LC-32LE220E
emy_dx
Salutare tuturor.
Aseara am observat ca tv-ul ramase blocat total,adica imaginea mergea normal,doar ca nu puteam sa fac nimic nici din tlc nici de pe panoul tv.
L-am scos din priza si si-a revenit.Azi dimineata zic sa-i dau drumul,porneste ledul albastru adica in stare de on si atat,nu afiseaza nimic.
Acum porneste doar scos/bagat repede de cateva ori in priza si cu tlc sa apuc imediat sa-i dau on cand vad ledul rosu de st/by,altfel nu porneste.
Am facut update de soft,el avea versiunea v1.28,am pus v1.29 si v1.36 la fel face.Condensatorii masurati cu esrmetru si in sursa si in main,nu am gasit nimic.
Tensiunile sunt ok,eu cred ca tot din soft este problema.
Placa de baza este DUNTKF639 QPWBXF639WJN1.
Poate are cineva salvat un firmware pentru el,nasol este ca si memoria flash(MX25L6445EMI) este bagata intr-o rasina de zici ca e piatra.
  • Răspunsuri 22
  • sorin pavelescu
    7
  • emy_dx
  • Sorin Schiriac
  • mercenarx
fa un reflow sau un reballing150 grade nu ajunge pentru un reflow de calitatenici pe uscat nu merge,trebuie niste pasta buna si temperatura pe la 400gradedupa ce ai pus pasta si ai topit-o sa ajunga sub procesor asezi o moneda de 50 eurocenti pe procesor si incalzesti direct moneda
Editat de Sorin Schiriac
Nu stiu ce sa mai zic,i-am dat si cald,am incalzit si procesorul,acelas fenomen.Am setat suflanta si la 430 grade.
Nu mai insist ca mi-e frica sa nu parlesc procesorul.Imaginea este perfecta cand reusesc sa-l pornesc.
Editat de emy_dx
Am spus sa incalzeasca procesorul....nu sa faca reflow, e o metoda pe care o aplic frecvent la procesoarele BGA, daca sint probleme de conexiuni, aerul cald aplicat pe procesor dilata bilele si se refac conexiunile, chiar daca tine si 1 minut e suficient pentru acest test, apoi se trece la reflow sau reball
Editat de Vizitator
  • 3 săptămâni mai târziu...
Pe pinul PS_ON(3.3V) daca pun un cond de 100uF fata de masa face power on fara probleme.Am urmarit traseul nu am gasit nimic suspect,am inlocuit si tranzistorul din sursa secundar de pe bara ps_on Q206 si optocuplor PC502 fara rezultat,pana la urma am montat un cond de 10nF intre baza si colector la Q206,de atunci vad ca functioneaza fara probleme.
Cauza tot nu o cunosc.
pai , din ce spui , problema ar fi ca nu se deschide q206 la comanda ON .
vezi cat ai cu tv pornit , iar apoi cat ai la comanda ON (cazul cand nu porneste , evident cu condensatorul aditional scos) , si mergi pe fir
codul ala nu face altceva decat sa polarizeze baza mai bine
  • 2 ani mai târziu...
Acelasi tv cu problema de soft am si eu, am incercat sa scot flashul MX25L6406E(aer cald) de sub rasina si sa exfoliat cu tot cu cablaj...acum tv-ul e mort complet..ce ii spun eu acum clientului :rade:...alegisar praful si pulberea de ala care a fost cu ideia sa ingroape memoria in aceasta rasina.....:91, interesant e ca gasisem si dumpul la rusi, cum o fi reusit respectivul sa scoata intact acest flash nu pot sa-mi dau seama.....Are cineva ideie cu ce se poate dizolva aceasta rasina, inafara de dalta si ciocan?
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/sharp_lc_32le220eb_shassi_main_board_main_duntkf639_qpwbxf639wjn1_qkitpf639wjn1/290-1-0-50012
Editat de Vizitator
Acum 1 oră, Costica LCD a spus:
Ai incercat cu alcool izo?
Merge cu alcool dar nu pus pe memorie ci ... baut:limb:
Nu cunosc sa fie ceva ca sa-l dizolve. Daca este lipiciul pe care il stiu eu nenorocirea este ca, daca temperatura este mai mare, se face negru si devine rezistiv si coroziv. Daca mai ai pe ce face probe ar merita sa incerci sa-l incalzesti bine si sa pui repede peste el un cub de gheata. Poate asa va crapa.
Nici vorba de asa ceva, am incercat cu un dizolvant VIA-COL pe care l-am folosit cu succes la multe alte rasini dar in cazul de fata nu cred ca exista dizolvant pentru asa ceva la care sa avem noi acces muritorii de rand, probabil a stiut ce fac cei care au proiectat placa, tocmai ca sa cumperi alta sau alt televizor....am inteles de la cineva ca aceste rasini se curata cu o freza mecanica si rade tot inclusiv flashul apoi trebuie inlocuit....Am uitat sa spun, rasina(adeziv) e un fel de ciment sau mai bine zis piatra
Image result for saratoga via-col pret
Editat de Vizitator
1 oră în urmă, Costica LCD a spus:
Deci e clar au gasit solutie sa nu mai putem da jos flashul pt rescriere.
Adevarul e ca dupa ce la un tv modern pica ori digitala ori displayul, inginerii proiectanti, adica mari RAHATII sau gindit sa mai puna si aceasta rasina mizerabila care nu se poate lua decat cu freza, nu trebuie bagati aici toti in aceiasi oala de fierbere...turcaleti au lasat loc mult pentru depanarea tv-urilor la fel si chinezi plus alte cateva firme.....cele care sunt pe picior de faliment nu mai ofera nici suport si face in asa fel sa nu mai poti repara placa decat cu utilaje scumpe sau sa cumperi alt tv ...cum e de exemplu masinaria din video.....
Editat de Vizitator
