matzah Postat Februarie 5, 2017 Partajează Postat Februarie 5, 2017 Salutari, TV-ul acesta are imaginea si elementele OSD deplasate catre dreapta. Cel mai simplu sa explic ar fi ca placa de baza ar crede ca panoul conectat este de o diagonala mai mare. In rest totul functioneaza ok. Am gasit manualul de service dar nimic in el legat de problema asta. De asemeni in meniul de service (meniu pe telecomanda + meniu de pe tv) n-am gasit nimic relevant referitor la problema asta. N-am mai intalnit chestii de genul asta (oricum nu ma ocup cu reparatii de genul asta), ar parea o chestie de firmware... Ce as putea sa-i fac? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 5, 2017 Partajează Postat Februarie 5, 2017 Da si tu mai multe detalii, ai programator,nu se rezuma totul la stick usb.......asa l-ai luat sau......in service la panel e mai complicat de setat tipul de panel.... Link spre comentariu
matzah Postat Februarie 5, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2017 tv-ul este al unei cunostinte, am inteles ca inainte facea acest defect intermitent, acum face mereu. nu cred ca posesorul s-a jucat prin meniul de service si nu stiu cum defectul a aparut de la bun inceput. nu am programator pt asa ceva, pot face rost daca este nevoie si daca defectul ar indica nevoia de reprogramare. observ ca in tv s-a mai umbat (suruburi lipsa etc) dar nici un semn de interventie pe placi. Nu gasesc seria panoului sau producatorul lui. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 5, 2017 Partajează Postat Februarie 5, 2017 Sasiu ML-041B https://elektrotanya.com/lg_rz-20la70_rev-a_chassis_ml-041b_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
matzah Postat Februarie 6, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2017 Am tras si acel pdf, il aveam de dinainte insa nu gasesc nimic referitor la problema mea. Electronic vorbind, am toate tensiunile prezente iar tv-ul functioneaza fara alte probleme Link spre comentariu
matzah Postat Februarie 6, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2017 am gasit pe afara discutata problema, pare intr-adevar chestie de firmware. nu am cu ce sa scriu AT49F002AN, care dupa intelegerea mea contine firmware-ul si e posibil ca nici asa sa nu se rezolve. Ciudat defect... Mai caut, daca nu, tv ajunge inapoi la posesor si mai departe succes cu trimisul lui in service daca mai renteaza la un lcd din 2004. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 6, 2017 Partajează Postat Februarie 6, 2017 am gasit pe afara discutata problema, pare intr-adevar chestie de firmware. nu am cu ce sa scriu AT49F002AN, care dupa intelegerea mea contine firmware-ul si e posibil ca nici asa sa nu se rezolve. Ciudat defect... Mai caut, daca nu, tv ajunge inapoi la posesor si mai departe succes cu trimisul lui in service daca mai renteaza la un lcd din 2004. Daca vrei il pot scrie eu AT49F002AN ca sa te ajut fara sa coste nimic doar transportul Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 6, 2017 Partajează Postat Februarie 6, 2017 (editat) am gasit pe afara discutata problema, pare intr-adevar chestie de firmware. nu am cu ce sa scriu AT49F002AN, care dupa intelegerea mea contine firmware-ul si e posibil ca nici asa sa nu se rezolve. Ciudat defect... Mai caut, daca nu, tv ajunge inapoi la posesor si mai departe succes cu trimisul lui in service daca mai renteaza la un lcd din 2004. In menu service nu ai gasit optiuni pentru panel sau factory reset, mi-aduc aminte ca am avut acest defect, nu mai stiu ce marca era tv-ul dar era tot de 20 inch, l-am rezolvat din service la optiunile pentru panel, la inceput cind schimbam tipul de panel nu se modifica nimic la imagine, abia dupa ce am oprit si pornit tv-ul am vazut ca are efect modificarea facuta la optiuni panel....... Era bune si niste poze cu optiunile de prin service.......... Editat Februarie 6, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
matzah Postat Februarie 7, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2017 revin cu pozele meniului de service. Am o optiune panel, are vreo 8 posibilitati de a alege, nici o diferenta cu oricare din ele, iar resetul nu face nimic din ce-mi dau seama. asa se manifesta problema: Poze de prin meniul de service: Am observat ca uneori sursa de alimentare sughita nitel cand tv-ul este cuplat prima oara la alimentare (led rosu palpaie). Scos din priza si recuplat, in vreo 2 porniri reuseste sa stea in stand by si apoi sa porneasca. Deci suplimentar, dat fiind ca e un tv din 2004 sunt de suspectat si condensatori uscati. De unde am o imagine mai completa asupra a ce cred ca s-a intamplat. Mizerii pe alimentarile de 5v/3.3v - rezultand probail in memoria corupta/afectata in vreun fel. Optiuni din meniul de service: (nu pot atasa mai multe poze intr-un post) Presupun ca dupa modificarea unei valori confirm cu OK de pe telecomanda. In acest caz, daca incerc sa resetez tv din meniul de service nu se intampla nimic. Limba din meniul utilizatorului ramane aceasi, posturile la fel. Nu pare sa se reseteze nimic. Referitor la rescrierea cipului, pe ce protocol se face aceasta operatie? Am mai rescris atmega-uri, memorii bios si alte minuni folosind un raspberry pi, pe i2c sau alte minuni. Daca se poate scrie in circuit (cel putin la microcontrollere se putea...) si stiu pini pot incerca sa scot un dump ca backup si sa rescriu memoria. Am pe undeva un programator serial vechi de cand lumea si pamantul dar sigur din ce-mi retin nu avea soclu pentru acest cip si nici nu-l suporta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 revin cu pozele meniului de service. Am o optiune panel, are vreo 8 posibilitati de a alege, nici o diferenta cu oricare din ele, iar resetul nu face nimic din ce-mi dau seama. Ai facut cum am spus eu mai sus, adica de fiecare data cind modifici la panel, sa opresti/pornesti tv-ul, pentru a avea efect setarea facuta......optiunea pentru panel unde ai modificat, asta este "ScalerADC" ?? Link spre comentariu
matzah Postat Februarie 7, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2017 Da, am oprit tv apoi repornit. Optiunea cu panoul apare in meniul "option 3". Scaler adc ma duce in alt meniu unde pot regla culorile individuale sau seta automat, atata tot Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 (editat) Cel putin la Reset TV ar trebui sa se vada ceva modificari.....inseamna ca altfel se face confirmarea modificarilor in service......dracu sa le pieptene, fel si fel de BALARII...... Editat Februarie 7, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
matzah Postat Februarie 7, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2017 ma mai joc prin meniul de service si daca nu, tv ajunge la cauze pierdute. Chiar nu cred ca mai merita nici pumnul de condensatoare de schimbat si nici incercarile de rescriere memorie. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 ma mai joc prin meniul de service si daca nu, tv ajunge la cauze pierdute. Chiar nu cred ca mai merita nici pumnul de condensatoare de schimbat si nici incercarile de rescriere memorie. Eu daca ma dadeam batut de un tv , atunci astazi nu mai reparam tv-uri Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 7, 2017 Partajează Postat Februarie 7, 2017 Eu daca ma dadeam batut de un tv , atunci astazi nu mai reparam tv-uri Omul se lasa pagubas pentru ca are alta meserie si sa nu mai piarda timpul....... Link spre comentariu
