Technika LCD32-209V
dl_ursu
Salut, am acest televizor / plasma , placa alimentare/invertor Vestel 17IPS10-3 V.1 .A inceput sa faca defect aleatoriu pierderea imaginii, adica stingerea lampii. Sins din telecomanda si pornit din nou se vede pret de 30 sec dupa care se stinge din nou imaginea.
Daca s-a mai confruntat careva cu acest simptom rog sa ma indrume. Multumesc
  • Răspunsuri 6
  • dl_ursu
  • iuliantv
  • leoncris
Zile populare
Vizitator cata82
In primul rand plasma e plasma, lcd-ul e lcd si led-ul e led!Nu stau sa fac acum analogia fiecarui model de tv in parte, backlight folosit sau ce fel de display are.Cert este ca tv-ul tau nu este plasma ci este un LCD, punct.Doi la mana, ai verificat ceva tensiuni? Ai verificat conexiunile intre sursa, placa de baza, t-con?Condensatorii electrolitici sunt verificati, sunt buni?
lcd-ul si ,,ledul,, este unul si acelasi,doar principiul de iluminare este diferit,amandoua folosesc display lcd,plasma e complet diferita,dar ,,romanului,, i-a ramas in cap plasma si la mai toate le spune la fel,mai sant si destepti care spun plasma la tot ce este subtire(gen tablou) si televizor la cele cu tub,si daca ai spui ca ai un televizor lcd spune ca el vrea plasma,daca ai pui un lcd sau led in fata pentru el este plasma,multi sant de crezut ca nu toata lumea stie ce este o plasma sau un lcd,dar cand incerci sa-i explici si te mai si contrazice,atunci ori il lasi in lumea lui,ori ii ,,tragi o mama de bataie,, bineinteles daca e cazul si el e cel ce se infurie primul
Editat de iuliantv
Atentie cind postezi....intre lcd si plasma e diferenta mare.....eu fug de plasme ca........ :sparge:
Editat de Vizitator
