LG 32PC51
Vizitator dani502017
Buna ziua tuturor! Am un tv lg32pc51 cu o vechime de 6 ani problema care o are a aparut de ieri cand l-am pornit si anume Cand il pornesc imi apare imaginea cu setarea limbii ceea ce nu sa intamplat pana acum am dat exit si a ramas imaginea normala,apoi dupa 10 min se inchide singur ramanand lumina rosie la led,il repornesc si la fel imaginea cu setarea limbiii si la fel se stinge singur. L-am deconectat de la priza pentru 15 min si la repornire au disparut toate canalele ,a trebuit sa le dau search,mentionez ca se pierd canalele doar daca il cot din priza. In fine azi l-am desfacut si pe modulul sursa am gasit cativa condesatori umflati,am cumparat condesatorii la fel ca cei originali i-am schimbat si comportamentul este la fel,am masurat toate tensiunile si sunt in regula . intrebarea mea este daca a mai avut cineva aceasta problema sau un sfat ce sa fac,am mai gasit pe un forum ceva legat de acest tip de tv si toti vorbeau de schimbare a 2 condesatori de 2200/16v am schimbat si acesti condesatori si nici o schimbare Astept pareri si solutii ,va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 14
  • iuliantv
  • yokoono
  • leoncris
  • orgasmo
Nu stiu nimic de tv-ul dvs. dar am intalnit "scule" electronice care aveau in interior un mic acumulator pentru a pastra setarile facute. Ma gandesc ca, daca ati spus ca daca il scoateti din priza si nu mai pastreaza canalele, asta ar fi o cauza. Nu stiu ce tip memorie are. Dati oricum mai multe date tehnice despre el pentru a putea fi ajutat mai usor.
da doar cand il scot din priza se pierd canalele,in fine asta nu ar fi o problema asa mare, problema e ca se stinge singur dupa 5-10 min,am masurat toate tensiunile si sunt ok exact cum scrie pe module,de acumulator nu stiu sa aiba o sa ma uit pe schema lui si vedem
posibil ca una din memorii 24c32 sa fie defecta,ceva asemanator am avut cu acelasi model,am schimbat ceva condesatori,tv-ul a pornit dar imaginea nu era una corecta,si nici nu se schimba prea mult din menu,era rosiatica,am cautat bin pentru una din memorii dar nu am gasit,am pus o memorie noua goala si tv-ul si-a revenit,daca nu ma insel memoria era pe partea din spate a placii,deci schimbati una din memoriile smd apropiate procesorului gen 24c16 24c32 24c64 si poate isi va reveni
sau
http://www.elforum.info/topic/83493-lg-32pc51-zb-nu-are-culoare/
Editat de iuliantv
sau
problema e ca la mine se inchide de tot chestia cu canalele nu ma deranjeaza atat timp cat nu il scot din priza,se opreste brusc dupa 5-10min
dupa ce scoateti meniul de pe display incercati accesarea meniului service, apasand si tinand apasat simultan cca 10secunde tasta menu tv si menu telecomanda si daca meniul service odata activat mentine si tv-ul pornit atunci e posibil ca buba sa fie software,
dar inainte de toate a-ti incercat deconectarea tastaturii?
Va multumesc pentru ajutor dar am rezolvat simplu problema,atunci cand se usuca condesatorii de la sursa memoria face probleme tot am citit pe forumuri si toti spuneau ca trebuie rescrisa memoria dar nu a fost nevoie in cazul meu a fost sa dau un restor factory si totul a revenit la normal,functioneaza ok. Inainte de a face rescrieri incercati cu restor factory si poate veti avea noroc ca mine.
O SEARA BUNA TUTUROR !!
am facut ce mi-ati zis si tv se inchide,tastatura este off,cred ca trebuie sa schimb memoria sau sa cumpar noua
O intrebare de unde stiu care este memoria care trebuie sa o schimb sau sa o rescriu? are mai multe?
merci
Buna ziua!
Am revenit din nu, nu a tinut cu restor factory decat pana azi dimineata cand l-am pornit se manifesta la fel apare meniul cu limba si apoi se stinge singur,asa ca am decis sa rescriu memoria.
am gasit un programator pentru acest tip de memorie doar ca doresc sa intreb daca este ok acest programator si de unde a-si putea lua bin-ul ,va multumesc
Programator memorii eeprom / flash 24/25 CH341A
Suporta memorii 24 EEPROM and 25 SPI flash
•identificare automata chip la seria 25
•Support USB to TTL
•furnizeaza tensiune 5v-3.3v
•Dimensiuni:(L*W*H)8.50*2.70*1.40cm
• Suporta WIN98 ,WINME ,WIN2K ,WINXP ,VISTA ,WIN7 32bit/64bit
Suporta practic toate memoriile SPI FLASH seria 25 cu dimensiuni intre 64K si 256M
Suporta practic toate memoriile EEPROM seria 24 cu dimensiuni intre 128B (24C01) si 512K (24C4096)
Posted ImagePosted Image
oare credeti ca eu nu am incercat factory reset,ca doar nu o fi ......sa ma apuc de rescris si sapat in tv inainte de a face minime setari sau resetari,nu stiu sa va spun exact care e memoria,ca nu am obiceiul sa-mi notez decat in memoria cerebrala,si cand am pacientul in fata am acces la acea zona
Editat de iuliantv
