BS20107Y - BANEASA S A, ROD 01 - ICCE - cat de bune erau ?
VAX
@gsabac
Multumesc pentru informatie. Mi-a fost teama sa experimentez, sa nu apara ceva nedorit in pagina.
Am experimentat si un convertor U-I in domeniul RF, cu iesire prin condensator, care permite cuplarea la orice circuit oscilant, indiverent la ce potential este. Spre deosebire de variantele mai simple, cu un singur tranzistor, acest circuit introduce o capacitate mai mare (cam de 4-5 pF) in paralel cu circuitul studiat. Daca este folosit in scop didactic, nu este ceva care sa deranjeze. Dar la reglarea circuitelor din aparatura reala, capacitatea respectiva poate sa introduca erori de acordare.
Pentru simulare cu Circuit Maker folositi urmatoarea schema:
Dupa cum se observa, circuitul foloseste doua tranzistoare de RF (pnp si npn, cu capacitate colector-baza cat mai mica - sub 1pF) in montaj amplificator cu baza la masa si cu sarcina activa. Fiecare din cele doua tranzistoare este sarcina activa pentru celalalt. Pentru stabilizarea PSF (punctului static de functionare) si implicit a potentialului de curent continuu in cele doua colectoare, se foloseste o reactie negativa realizata prin tranzistorul JFET. Din sursa acestuia se poate lua semnalul de RF care apare pe circuitul LC studiat.
Se pot folosi BF214 (215), BF254 (255), BF240 (241), pentru tranzistorul npn si BF450 (451), BF324, BF479, BF316, AF106, AF239, etc pentru tranzistorul pnp. Dioda LED stabilizeaza tensiunea in baza tranzistorului pnp si implicit curentul prin acesta.
Daca montajut este folosit in scop didactic, la cel mult 10 MHz, se pot utiliza foarte bine tranzistoare de tip BC... .
Editat de VAX
  • Răspunsuri 45
  • VAX
    17
  • gsabac
    9
  • Marele Savant
    5
  • nico_2010
    5
