dcimpoiasu Postat Mai 7, 2007 Partajează Postat Mai 7, 2007 Salutare tuturor! Am intampinat urmatoarea problema la comanda unei inchideri centralizate.Mi-am montat o inchidere centralizata pe masina mea care nu avea din fabrica asa ceva. Inchiderea este una simpla cu 4 actuatoare si releele de comanda. Bun si frumos, merge fara probleme. Acum m-am saturat sa bag cheia si am zis sa o comand prin radio. M-am apucat am cumparat cele necesare, module radio de la connex si encoder/decoder HT12D-si 12E am facut schema, cablaj montare, facut si circuitul de comanda al inchiderii centralizate dintr-o schema de alarma postata la un topic aici pe site, si e Ok, merge fara probleme.Ceea ce ma deranjeaza este ca atunci cand pornesc motorul si dau drumul la consumatori mari, ca stergatoarele, ventilatia, etc... probabil din cauza faptului ca sug curent mi se comanda inchiderea singura ceea ce e enervant si nepotrivit. Ce am facut, am facut o stabilizare repede cu un 7812 si am pus-o inaintea alimentarii modulului de comanda al inchiderii. Problema s-a mai remediat, dar nu 100%. Ce sfaturi aveti, ce as putea sa mai incerc. Ma gandeam sa o stabilizez la 9V, pentru ca am masurat cu voltmetrul atunci cand am socurile alea de tensiuni cand pornesc consumatorii, si tensiunea scade si pe la 11V. si ma gandesc ca dejaba am stabilizat-o la 12, daca la intrare imi vine cateodata si 11V. am atasat si comanda inchiderii centralizate realizate conform schemei, doar cu partea de CI logice.Astept pareri si multam anticipat Link spre comentariu
dcimpoiasu Postat Mai 7, 2007 Autor Partajează Postat Mai 7, 2007 am uitat sa atasez schema Link spre comentariu
Abram Burel Postat Mai 7, 2007 Partajează Postat Mai 7, 2007 Foloseste un "low drop regulator". 78xx are nevoie de cel putin 3V in plus la intrare. Singurul lucru pe care probabil il face este sa mai tunda din spike-uri.Eu ti-as recomanda LM2931C (ajustabil). Il gasesti pe la cei cu reclama din antet. E foarte bun pentru aplicatiile auto (daca te multumesti cu 5V, sunt si variante cu tensiune fixa).Seteaza oricum tensiunea de iesire cu 1V sub cea mai mica tensiune de intrare posibila. Link spre comentariu
dcimpoiasu Postat Mai 7, 2007 Autor Partajează Postat Mai 7, 2007 S-a rezolvat problema printr-o stabilizare cu LM317 la o tensiune in jur de 8V. Acum nu mai am comenzi eronate ale inchiderii de nici un fel, cu toti consumatorii porniti.multam pentru raspuns!danc Link spre comentariu
