TECHWOOD CRT-M821
Emil 1986
DST 2010 - T44 este montat ptr.tub plat si ar fi echivalent cu HR80016,...mai verificati si dvs!
...ar trebui precizat ce tensiune aveti pe b+ si ce tub are tv-ul !
Editat de cornel1962
  • Răspunsuri 35
  • Emil 1986
    16
  • Florinel TV
    7
  • Radiotelegrafist
    6
  • iuliantv
Dl cornel tubul este normal(bombat)u+112v!si cu asta a venit din fabrica!(dst2010t44)
Mersi Dle Florin!
Am vazut in alt topic ca ati dat:
Posted 29 November 2016 - 06:05 PM
DST 2010 - T44 = HR80016 B+ 125V
11425111A = HR7950 B+ 115V
al meu este cu tub normal cu b+112,am masurat eu
Editat de Emil 1986
Am vazut acolo in topicul ala ca a-ti spus ca dst2010-t44 este pt tub flat!al meu este cu tub bombat si nu se cunosc lipituri ca sa zic ca cineva a schimbat trafu,deci cred ca a iesit asa din fabrica!
Atunci pune HR7950 ca merge daca nu este cu tub flat
Este posibl ca cineva sa fi schimbat sasiul de la unul cu tub flat si a scazut doar tensiunea de la 125v la 115v
Am vazut acolo in topicul ala ca a-ti spus ca dst2010-t44 este pt tub flat!al meu este cu tub bombat si nu se cunosc lipituri ca sa zic ca cineva a schimbat trafu,deci cred ca a iesit asa din fabrica![/quote
... aici mai trebuie luat in calcul si faptul ca....cineva care nu a tinut cont de aceste diferente, poate a schimbat sasiul cu totul pe tv.
Asa am spus si eu mai sus ca asa mam gindt si eu , ca alta explicatie nu este
tv-ul este al meu!nu a fost reparat!singura explicatie este ca cineva la avut inainte luat din magazin si a fost dus la garantie si aia nu au respectat termenul de reparatie si magazinul i-a dat bani inapoi!si pe urma ei l-au pus la vanzare reparat dar ca fiind nou!spun asta pt ca mi-a adus cineva un tv care avea probleme la tuner si l-am intrebat daca a mai fost reparat si a zis ca este nou,desi tv-ul era de firma tunerul nu era philips ci unul kinezesc,nxp daca nu ma insel!si avea modificare la demagnetizare!erau taiate traseele si modificate cu fire!si a zis ca daca nu mai gaseste asparatele sigilate in cutie nu le mai ia ca a mai patit-o cu un cuptor!
nu am stiut!oricum era defect!si cu semnal trecut prin amplificator de cablu posturile le prindea prost!
tot nxp a luat ca nu ia comvenit pretul unuia pe care scria philips!cu asta prinde bine posturile,cu ala de cand l-a luat nu a mers!
ok!astazi l-am lasat toata ziua fara capac p[e masa si nu mai face!dar daca ii pun capacul cred ca face iar! :rade:
pai daca ma ascultati si puneti un alt tranzistor poate ar fi ok,personal montez 2 md1803df in paralel,b-b c-c e-e,pe acelasi radiator,si nu mai am probleme
Editat de iuliantv
