Surse rezonante--masuratori mmy
On 3/5/2017 at 1:45 PM, miticamy said:
Am refacut masuratori cu traful ATX FORW de 620uH pt a vedea curentul la mers in gol.
Montajul cu 3525 nu mai e functional(a decedat 2110 si un mos) asa ca am folosit 2153 si 2 mos-uri de 5,5A/400V.
Condensatorul este de 220nF/1000V, bobina am uitat. Vin=190Vac
SUS- curentul prin traf, sonda decalibrata.
MIJLOC- curentul prin mos-ul de jos 1A/div
JOS- tensiunea intre mos-uri.
1-in gol
2-sarcina 110 ohm Vo=55V
3-sarcina 110 ohm paralel cu 23 ohm Vo=48V
Nu se incalzeste deloc in gol, nu am niciun RC in circuit !!!
  • Răspunsuri 16
  • maxente
  • iop95
  • FRobert
On 2/6/2017 at 10:03 PM, miticamy said:
Am mai gasit un traf ATX forw cu sectiunile primarului egale (partea proasta este ca mai multe trafuri nu le au egale, deci nu se poate folosi legarea lor in paralel) cu L =2,4mH.
Nu am masurat inductanta de scapari si am lasat tot bobina de 10uH in serie si cond de 220nF.
SUS: curentul prin traf, 5A/div
Mijloc sus: curentul prin mos-ul de jos, 5A/div
Mijloc jos: curentul in secundar, 10A/div cu sonda artizanala
Jos, tensiunea intre mos-uri
Prima poza nu e reusita dar nu am revenit pt ca s-au incalzit sarcinile si au ars masa de lucru.
Sarcina 16 ohm si tens iesire cam 43V la 210V retea.
Posted ImagePosted ImagePosted Image
