Vizitator Postat Februarie 5, 2017 Partajează Postat Februarie 5, 2017 (editat) Nu are legatura cu displayul nostru, doar ceva instructiunii, pentru incepatori.......https://files.fm/u/mn6kuft3#_ Editat Februarie 5, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 14, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2017 Din ce numar al revistei fac parte acele poze? multumesc Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2017 Poze cu driverul de sus...cam tarziu dar acum am avut timp de el https://postimg.org/image/yo4tvjjkb/22eff4d0/ https://postimg.org/image/tfyxkwanf/36daaf4b/ https://postimg.org/image/xgo8cz3md/197ee402/ Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2017 In ce sens sa se modifice? cred ca apar asa multe de la telefon...persista imaginea intunecata in ambele parti stanga+dreapta, imaginea se misca "greu" adica lent...nu are viteza de schimb rapida, apoi partea din dreapta de la jumatate inspre dreapta se intuneca mai mult fata de cea din stanga...panelul este cu o singura banda LTA320 WT-L06, T-con 320WTCLV3.7 Rog si eu configuratia pinilor Driver superior-driver lateral , se pare ca am niste trasee intrerupte, insa nu stiu care/cum sunt....multumesc....am vazut ca este prezentat in revista Service Tv...insa nu o am ...multumesc nu am V_on - am gasit pe google inferiorul... http://s1094.photobucket.com/user/aelexianempire/library/LCD%20Panel%20Code?sort=3&page=1 Revin cu realizari si irealizari....am pus V-on pe direct, partea din stanga a displayului se vede perfect, insa partea din dreapta are ceva , un fond albastru...am cateva trasee care au 250 ohmi si 110 ohmi, am citit undeva ca nu trebuie sa depaseasca 75 ohmi un taseu...ma refer la VCOM1, VCOM2, STV, au fiecare valori ohmice diferite....rog o sugestie si cel mai important lucru: eu am facut traseul cu "litza", adica sarma de Cu emailat din bobine...as avea nevoie de ceva cu invelis de plastic dar subtire, nu stiu de unde sa cumpar... stima Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2017 In afara de Voff-50ohmi si Vdd - 43ohmi am realizat toate traseele cu fir Cu-em...tv merge destul de bine, insa acum in partea din stanga am niste mici luminite pe pixeli, ma refer la toti pixelii din acea jumatate, atunci cand am culoarea mai puternica:ma refer la una din RGB...adica pixeli rosii aprinsi cand imaginea este spre rosu si etc...ma gandesc ca unul din traseele mentionate mai sus cu rezistenta ohmica mai mare sa fie cu probleme? multumesc https://postimg.org/image/yjl36vd63/579c808e/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 20, 2017 Partajează Postat Februarie 20, 2017 (editat) Nu cred, mai de graba sa nu fie de la folia dintre t-con si display, curat-o bine cu alcool izopropilic la ambele capete.......misca si de cablu LVDS dintre main si t-con...... Editat Februarie 20, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 20, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2017 O sa curat si folia si cablul maine...de cablu main-tcon am miscat insa nu schimba nimic...acum nu mai am timp, insa revin maine.Multumesc pentru ajutor Costy. Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 21, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2017 Salutare...revin cu problema mea...am desfacut cablul LVDS, curatat, dat cu spay contact, montat la loc...la fel cu cu banda dintre T-con si driver...tv face la fel...mai aveti vreo idee? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 21, 2017 Partajează Postat Februarie 21, 2017 (editat) Dubleaza si cele doua trasee care au mai ramas si daca vede tot asa, punei capacu....... Editat Februarie 21, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 21, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2017 La fel colegu....il las asa...multumesc enorm... Link spre comentariu
