ionutz1985 Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 buna seara tuturor as dori si eu configurarea pinilor fie care inparte al acestui traf BSC59J daca se poate .pe google nu am gasit multumim. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 (editat) Vedeti daca va ajuta acest link de aici : http://www.elforum.info/topic/94139-trafo-linii-china/ O seara buna sa aveti !!! Editat Februarie 2, 2017 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Februarie 2, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2017 am scurt pe bara de 184v. daca suspend pinu de 184 v nu mai tacane sursa ce pot face la definitivarea la acest defect poate sa fie traful in posesiie la acest defect ? Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 Despre ce TV vorbim : Brand , Model ... ? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 (editat) ...cred ca este vorba de sasiu ETE-3 si verificati daca aveti scurt pin 1,2,3 fata de pinul 4 care sigur este la masa pin 1 - col pin 2 - b+ pin 3 - 180v pin 4 - gnd etc.... daca aveti nevoie de intreaga configurare va rog sa spuneti si merg in atelier s-o caut , dar sigur pinii 1,2,3 dau la masa !!! din aduceri aminte... pin 5- -12v pin 6-+12v pin 7- nc pin 8- filament pin 9-fb pin10-abl, sau 9 cu 10 inversate si daca este sasiu ete-3 aveti sigur configuratia pe spatele placii. am gasit ceva aici la fel cu bsc59j : Editat Februarie 3, 2017 de cornel1962 Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Februarie 3, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2017 acei 3 pini 1 2 3 conduce fata de masa Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 In cazul asta e bun de aruncat, este marea lor problema !!! Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Februarie 4, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2017 ce echivalent i se potriveste a acest bsc 59j ? multumim. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 4, 2017 Partajează Postat Februarie 4, 2017 aveti PM. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 4, 2017 Partajează Postat Februarie 4, 2017 BSC59J = HR81129 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 4, 2017 Partajează Postat Februarie 4, 2017 Ptr. @ionutz1985,...ati mai deschis un topic pe aceasta tema si daca va uitati atent, aveati aici tot ce ati solicitat acum....!!! http://www.elforum.info/topic/120373-bsc-59j/?hl=bsc59j Link spre comentariu
