Pistol de lipit
Toni Marginean
  • 1 an mai târziu...
Si acidul ortofosforic este un excelent decapant. Se foloseste si in industria alimentara, cofetarii..etc.
Este o firma in Buzau care comercializeaza asa ceva.
Recomand cu incredere.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Buna ziua, vreau sa inlocuiesc becul de la un pistol Radio Progres cu 2 led-uri albe de 5mm.
Am desenat o schema simpla si vreau sa stiu daca mai trebuie adaugat/scos ceva componenta din schema.
Rezistentele le-am calculat astfel incat prin fiecare led sa circule aprox. 10mA. Am ales tensiunea led-ului egala cu 3V. In realitate nu stiu care e tensiunea, nu am datasheet-ul de la led-uri.
Dioda am ales sa fie 1N4007.
Condensatorul l-am ales fara sa calculez, am pus 100uF.
Led-urile sunt de 5mm, de culoare alba.
Editat de Mishu_17
Dioda redresoare e complet inutila, puteti pune cele doua LED-uri in antiparalel, inseriate cu un singur rezistor de 470 ohmi,/0,5W.Nu e necesar nici un fel de condensator de filtraj.
In secundarul pentru bec al pistolului de lipit romanesc sunt 7V in gol(fara bec), nu doar 2,5V.
Editat de Spitfire
Daca voi pune led-urile in antiparalel, atunci nu vor palpai ? Daca vor palpai atunci vor deveni deranjante pentru mine (am vazut intr-un filmulet ca palpaie. Nu stiu daca palpairea se vede doar pe filmulet sau si in realitate).
Tensiunea de 2.5V am masurat-o cu varful conectat pe barele de cupru si fara bec. Din cate imi aduc aminte, cand am cumparat pistolul (acum 6 ani) avea un bec de 2.5V.
Editat de Mishu_17
Pâlpâitul ledului are frecvența de 50Hz iar ochiul uman distinge de obicei efectul stroboscopic doar sub circa 24Hz din cauza inerției retiniene, de aceea filmele se proiectează cu această cadență.Altfel am sesiza și pâlpâitul tuburilor fluorescente, care nu au inerție termică. Acel efect stroboscopic se distinge cel mai mult atunci când becul este mișcat rapid, sau când omul se mișcă rapid față de sursa de lumină.Dacă ați văzut un efect stroboscopic într-o filmare de pe YT, acela e un efect care apare mult mai vizibil la filmări, e rezultatul ,,bătăii,, între frecvența rețelei și cea a refresh-ului camerei..Eu folosesc de ani buni leduri conectate doar printr-o rezistență de limitare la pistolul de lipit și nu mă deranjează cu nimic.De obicei eu nu stau cu ochii în ledul pistolului, el luminează indirect zona lipită ....Dacă doriți totuși, puteți pune un electrolitic miniatură de 47uF/10V ca să nu ocupe spațiu prea mare, cuplat cu o punte monolitică miniatură.Deci dacă redresați, faceți-o cu o punte, care dă riplu de 100Hz, mai ușor de filtrat comparativ cu cel de 50Hz ai redresării monoalternanță.
Editat de validae
Tocmai, daca le puneti antiparalel, fiecare din cele doua LED-uri va fi aprins 10ms apoi stins urmatoarele 10ms, in contratimp cu celalalt LED.Efect stroboscopic- practic zero.:)
