SN320 pornire grea
satelit
Aveti dreptate Domnul Alex numai ca bucsa respectiva trebuie facuta pe alt strung.
Am sa incerc sa centrez universalul cu ceasul comparator pana fac bucsa si apoi sa strunjesc flansa.
Va multumesc pentru ajutor.
N-ai deloc universal montat?Daca nu ai,atunci da.Dar doar interiorul bucsei.Dupa ce o ai facuta,o tragi la cald pe umarul flansei,dupa care o strunjesti la cota de centrare a universalului.
Cu placere.
Pai cu tabelul ala ai rezolvat problema!
Scrie mare si lat uleiul STAS 305 are viscozitatea SAE 20!!
Uleiurile de CV auto sint de la 75 in sus.
Multumesc si eu de tabel!
http://roghankar.com/new/statics/upload/attachments/product_343_1330418609.pdf
De aici reiese ca acel ulei 305 ar fi mai fluid decit H46.
Pina la urma pare logic sa ai un CV de strung un ulei fluid din cauza rulmentilor de la spindel
care`s de precizie.
https://www.liqui-moly.eu/liquimoly/mediendb.nsf/gfx/7B0498A05B66E5E1C12573B000545988/$file/TI%20viscosity%20ISO%20vs%20SAE.pdf
Echivalenta ISO-SAE
Editat de Ion_Bumbu
care`s de precizie.
Echivalenta ISO
Eu inteleg asa comparand toate tabelurile: stas 305 = SAE20W = H46 = ulei trasmisie 80W. ca vascozitate.
Poate ar trebuii sa incerce cu un ulei mai putin vascos Stas 302= SAE10W =H32= ulei trasmisie 75W
Zic si eu .... deja devine prea complicat :))
Editat de emil.gabor
Perfect adevarat ce spui daaar mai este o buba, viscozitatea ISO se masoara la 40C.
Uleiul hidraulic are o viscozitate mai mica la temperaturi joase decit cele de transmisie.
Probabil aia este cauza pentru care nu se da ca ulei T80 de pus in CV de strung ci acel 305.
Am pe acasa 75W90 care acuma iarna este bine mai viscos decit H46.
Acuma fiecare face cum vrea, la mine este simplu, au scris Tellus 46, cel mai apropiat este acel H46.
Grig
Un ulei sintetic de transmisie 75W90 are punctul de curgere sub -40 de grade celsius,similar cu punctul de curgere al uleiurilor hidraulice.Folosesc de cativa ani asemenea uleiuri,cu rezultate bune.
P.S. Atasez o fisa tehnica de la un ulei 75W90 de la Total.Nu sunt cei mai buni,dar sunt printre cei mai ieftini.Un Castrol as recomanda sau similar.
P.P.S. Ca si durata de viata,uleiurile mai sus mentionate sunt net superioare uleiurilor hidraulice.Pe cand un ulei hidraulic este recomandabil sa-l schimbi dupa 2.000 de ore de functionare,un ulei de transmisie sintetic merge si 10.000 de ore.
Total-Transmission-Dual-9-Fe-75w-90-ro.pdf
Editat de alex.cselenyi
