tv keten
costelvoicu72
tv keten modeltv1401 sasiu WJ-P03
o chinezarie care da sa porneasca de 3 ori si apoi se opreste
am masurat tot in sursa primara dar si cea secundara si pesele sunt ok
atunci cand da sa porneasca tensiunile sunt bune si in st-by scad
un sfat ceva ca am intrat in ceata dar si o schema va rog
  • Răspunsuri 23
  • costelvoicu72
    10
  • Radiotelegrafist
    6
  • bogdan_bogdan889
  • Sorin Schiriac
Nu e din condensatoare Atunci cand porneste tensiunile sunt bune Se aude frecventa cadrelor dar luniile nu pornesc Pe trafo driver sunt 4 v
Editat de costelvoicu72
Pai fiți clar. Tine sursa pe Bec? Dacă dati finalul de linii jos și puneți bec ce tensiuni aveți pe U1 în ambele regimuri. Dacă tv este cu optocuplor cu acea sursa ups001 distrugeți tv veți avea în stand-by vreo 200v
pai cum ramane cu afirmatia ca toate tensiunile sant ok,dar totusi b+ este 60v? decuplati alimentarea trafo linii si pune-ti bec si vedeti ce zice b+,merge si cu ups dar trebuie pus un consum permanent pe b+ o rezistenta in general 0,5k 1k de vataj mai mare
vedeti cum stati cu condesatorii chiar si cel mare din primar este 280-320v pe el
Editat de iuliantv
Am specificat U1 primar si U1 srcundar
nu exista U1primar ci doar U1 secundar(B+)acea tensiune pe care o numesti U1 primar este tensiunea dupa redresare si filtrare a sursei tv.
