gigi56 Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 Buna ziua , Acest TV WESTWOD Model No ; HA5 - 21NF si ar fi sasiul :P1470A03 si are urmatoarele componete prnicipale: - sursa STRW 6556A - multifunctional TDA 11106PS/V3/3AQ6 - memore K24C08C - sunet TDA 2003 - B- vertical ( nu am putut vedea scrisul ) - trafo linii BSC 26 - T1629B - tub plat - mod video cu tranzistori Acest TV are o problema nu se aprinde filamentul nu lumineaza ecranul , inalta este ,tensiunea + U 110V , la mod video temsiunea este 185 v , dar suspectez R531; R478; C331; C569 ; si VD 558, aceste piese mentionate sunt verificate ,la R 531 valoarea e 0 si la R478 la fel . Asa ca va rog frumos sa ma sfatuiti unde poate fi cauza ca nu se aprinde filamentul si nu lumineaza ecranul , si pentru a inlocui pesele cu valoarea 0, si va rog frumos sa postati schema originala la acest TV mentionat sa vedem ca valoare are R mentionate , si trebue sa verific si tensiunele de functionare a TV - ului . Va multumesc. Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 Pentru a vedea dacă e bun filamentul întrerupe circuitul de alimentare al filamentului da vreo 3 spire cu sarma litata peste torul traf de linii și asa vezi. Žntâi verifica sa nu ai rezistenta serie cu filamentul arsa . Urmărește traseul Link spre comentariu
gigi56 Postat Februarie 2, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2017 - am verificat filamentul nu sunt probleme si taseul la fel ,in primul rand imi este necesara shema penru a inlocui R la acest TV apoi verific sasiul pe al tub. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 http://archive.espec.ws/section1/file21297.html Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 https://elektrotanya.com/china_chassis_p1470a01_090515_sch.pdf/download.html vezi daca te ajuta. Link spre comentariu
gigi56 Postat Februarie 2, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2017 (editat) http://archive.espec.ws/section1/file21297.html Multumesc frumos domnule leoncris pentru schema, dar in forma data de dvs nuu o pot tipari pe hartie sa pot lucra asa ca dati in alta forma sa o pot mari si s-o tiparesc http://archive.espec.ws/section1/file21297.html Editat Februarie 2, 2017 de gigi56 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 Intrerupe traseul de filament si alimenteaza filamentul separat dintrun traf de 9v si vei avea surprize , eu am alimentat la un asemenea sasiu si a fost conduri de pe baleiajul orinzotal condul de cuplaj cu deflexia si nu se aprindea filamentul ca traful nu mergea corect Link spre comentariu
gigi56 Postat Februarie 2, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2017 Domnule Florin am inteles dar vreau sa verific dupa schema R mentionate ,apoi degeaba fac ce spuneti dvs pentru ca nu stiu ce valori au R mentionate sa le montez ,iar schemele primite nu au notat codurile cum este pe sasiu , astept o schema sa corespunda cu notatiea de pe sasiu. Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 (editat) Urmăriți traseele de la filament . Din traful de linii pleacă. Pe lângă traf o sa găsiți aceea rezistenta e de 3 W și vreo 4 ohmi. In legătură cu schemele sunt orientative asa pățim cu aceste sasie . Dacă nu faceți ce a zis colegul alimentați separat sau cum am scris mai sus cu 3 spire pe traf de linii. Editat Februarie 2, 2017 de bogdan_bogdan889 Link spre comentariu
gigi56 Postat Februarie 2, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2017 -dupa schemele orientantive nu poti sa pui rezistente aiura sau alte piese am patit-o si s-a defectat mai tare si nu doresc sa am earasi surprize de acest gen .R 3w de 4 ohmi este buna,dac nu are nimeni o schema corespunzatoare atunci renut sa rezolv nuuu im doresc sa imi fac singur probleme la acest TV cu fel de probe o fi bune aceste probe dar poate fi si periculos. Link spre comentariu
bogdan_bogdan889 Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 Faceți cum doriți noi v-am dat soluții. Pe tensiunea de filament nu e o problema dacă suntați rezistenta. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 Circuitul de filament se verifica in felul urmatorSe scoate placa tk si pe pinii tubului se verifica continuitatea,apoi tot cu placa tk scoasa daca are continuitate intre cele doua trasee.Daca astea sunt ok si liniile merg nu are cum sa nu se aprinda filamentul.Daca maresti screenul nu apare nimic pe ecran? Link spre comentariu
gabilungu66 Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 La multe tv-uri am gasit lipitura rece la pinul H pe trafo linii, care nu se vedea cu ochiul liber.Refaceti lipiturile la trafo linii. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 Urmăriți traseele de la filament . Din traful de linii pleacă. Pe lângă traf o sa găsiți aceea rezistenta e de 3 W și vreo 4 ohmi. In legătură cu schemele sunt orientative asa pățim cu aceste sasie . Dacă nu faceți ce a zis colegul alimentați separat sau cum am scris mai sus cu 3 spire pe traf de linii. Daca traful nu merge in parametri atunci nu are efect 3 spire pe traf ca tot nu aprinde filamentul , cel mai bine este cu un transormator ala aprinde filamentul , eu probez cu sursa de laboratoe ce ma scos din cite o incurcatura ca nu aparea nimic pe ecran si cind aprindeam filamentul din alta sursa descopeream si defectul Link spre comentariu
gigi56 Postat Februarie 6, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2017 Buna ziua , Domnule Dan - cod ,sper ca nu s-a uitat de catre dvs sa ma ajutati cum am vorbit cu dvs in privat . Va multumesc . Link spre comentariu
