mac01 Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 (editat) La 02.02.2017 la 17:27, sesebe a spus: Te-am intrebat ce tensiune ai la priza. Cind ai dubii legate de teniunea de iesire la in traf AUTOMAT trebuie sa masori si tensiunea de intrare. Tensiunea se mai poate scade si bobinind inca citeva spire. Ca sa bobinezi spire in primar trebuie sa desfaci traful....nu mai bine scoti cateva spire din secundar fara sa desfaci traful.....cum a zis @validae? Editat Februarie 2, 2017 de mac01 Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 Bobinezi in secundar, in sens invers bobinajului actual. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 (editat) Se pot bobina citeva si inseria cu secundarul in antifaza sau chiar si cu primarul dar acolo trebuie mai multe spire si trebuie izolate mai bine. Nu te obliga nimeni sa desfaci traful daca ai loc sa mai pui 3-5 spire inseriate inversate ca faza cu secundarul. In felul asta se mai inmoaie putin si caracteristica trafului. Traful pare destul mare (altfel nu putea sa aduca la fierbere acumulatorul asa de repede.) si deci cu putine spire pe volt. Editat Februarie 2, 2017 de sesebe Link spre comentariu
validae Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 Dacă are spațiu liber de manevră între tole și bobinaj, se pot bobina într-adevăr câteva spire în plus și se leagă în antifază (sfârșit la sfârșit de bobinaj), dar cred că e mult mai simplu să scoată câteva spire fără să umble măcar la tole..... Link spre comentariu
mac01 Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 Ca sa bobinezi fara sa desfaci traful este risc, deoarece se poate deteriora emailul de pe sarma...se poate zgaria de tole la introducerea si tragerea sarmei....plus ca este destul de greu de bobinat. Daca se scoate nu te intereseaza ca s-a stricat emailul sarmei...oricum era mai multa decat trebuia. Link spre comentariu
Duban Mihai Postat Februarie 2, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2017 O sa scot din spire ...e mult mai simplu sa stric decat sa pun spire Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 Ai dreptate. E mai usor sa strici decit sa faci. Daca faci cum ti-am sugerat eu poti reveni oricind la varianta initiala pe cind cum vrei tu........ Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 poate gresesc, dar initiatorul topicului a folosit un bec cu LED inseriat cu acumulatorul, pe cand domnul validae s-a referit la un bec cu incandescenta...poate mi se pare, dar becul cu LED nu are acelasi efect ca becul cu incandescenta? de ce? pentru ca becul cu incandescenta este de fapt o rezistenta, care absoarbe un curent diferit la rece si la cald. or becul cu LED ma indoiesc ca face acelasi lucru. parerea mea..rog corectati-ma daca gresesc Link spre comentariu
validae Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 A spus că a ,,încercat,, tensiunea de ieșire cu becul de poziții cu led doar ca să se convingă că nu-i bate câmpii voltmetrul, nu a zis nicidecum că a înseriat becul acela pentru încărcarea acumulatorului. Și a mai spus că și înainte i se părea că acumulatorii se încărcau prea repede, lucru absolut normal dată fiind tensiunea prea mare de ieșire...... Link spre comentariu
Duban Mihai Postat Februarie 3, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2017 Corect .... Am mai gasit o iesire pe care am cca 10 v dar nu prea am avut timp de probe Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 da,am gresit eu...scuze! Link spre comentariu
Duban Mihai Postat Februarie 3, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2017 cu iesirea aia de 10 v nu prea stiu ce este ca imi arata tensiune pe ea dar nu prea "misca" nimic .... Oricum am scos din spire ( se pare ca a mai umblat cineva la el ) si fac probe .... Cred ca si acel acumulator are o problema asa ca incerc cu altul ... Bun ... deci am ~ 11- 12 v ... Sa vad cum se comporta pe acumulator Link spre comentariu
validae Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 Și acumulatorul puternic uzat are obiceiul de a se încărca mult mai repede, în aceleași condiții de încărcare.Explicația ține de scăderea capacității reale, se comportă ca și un acumulator de aceeași tensiune, dar capacitate mai mică... Recomand să vă achiziționați un densimetru, de orice tip găsiți.Este un accesoriu care poate face diferența între un acumulator bun și unul ,,terminat,,. Dacă un singur element al bateriei are o densitate diferită cu mai mult de 10-20% față de ceilalți, acumulatorul este compromis... Link spre comentariu
Duban Mihai Postat Februarie 3, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2017 DA ASA A SI FOST! Bateria aia era super uzata (nu ma asteptam ). Am pus redresorul pe ea ,dupa ce am scos din spire , si la fel a inceput sa fiarba (ce e drept mai incet) , apoi mi-am facut curaj sa cobor la subsol sa iau alta ... si dupa o lupta crancena cu o pisica cuibarita pe acolo (bine de fapt o sperietura ) am urcat bateria , am pus redresorul pe dansa si asta nu fierbe (bine ca nu a durat mai mult de 15 minute proba dar pentru mine e clar) Va multumesc pentru ajutor ! Am mai bagat ceva la bibilica cu ocazia asta Link spre comentariu
aurel70 Postat Februarie 5, 2017 Partajează Postat Februarie 5, 2017 Din cate am observat eu, multimetrele digitale cam exagereaza cu valorile masurate in ca, Cele clasice nu mi-au indicat niciodata mai mult de 220, ci dinpotriva,indicau mai putin, mai ales seara, cind creste consumul din retea, ceea ce este, cred eu, normal. Link spre comentariu
