Vizitator Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 (editat) L-am pornit si am pus oscul pe cele 2 cai, in drena mos. Edit: vedeti in pdf-ul lui BD9483 unde scrie despre nr de LED-uri comandate. Si alaturi poza pe baza de timp de milisec sa se vada comanda luminozitatii prin trenuri de impulsuri de amplitudine constanta nu prin modificarea curentului prin led-uri. Editat Martie 31, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
adydep Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 (editat) E o vorbă..."nu arunca oala cu ciorbă pentru o muscă..." ...și un aspect...practic:televizorul trenuie să se mai întoarcă din când în când la reparat ... Editat Martie 31, 2017 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Totusi trebuie sa mearga suficient ca se se poata intoarce la acelasi depanator.......... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Este singurul LED depanat si este al fratelui meu. Deci comentariile sunt pt situatii ipotetice. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Mie mi-a trimis frate-meu din Belgia un Samsung să il repar.Ce făceam cu strap? Link spre comentariu
Alextv Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Si totusi....dupa ce citesc toate comentariile pe tema ledului strapat, eu nu inteleg cum un user cu 4.848 de posturi(miticamy) sa spuna ca este primul tv. LED. reparat. Ma poate lamuri si pe mine cineva? Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 (editat) Si totusi....dupa ce citesc toate comentariile pe tema ledului strapat, eu nu inteleg cum un user cu 4.848 de posturi(miticamy) sa spuna ca este primul tv. LED. reparat. Ma poate lamuri si pe mine cineva? Problema este alta ca el inca nu e convins ca din cauza acelui led strapat crapa si celelalte de aici iti poti da seama ca e primul tv led la reparat !!! Editat Martie 31, 2017 de dani502017 Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Simplu.Lucreaza alt domeniu și să știi că știe ce face.Nu toată lumea trebuie să repare leduri. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Si totusi....dupa ce citesc toate comentariile pe tema ledului strapat, eu nu inteleg cum un user cu 4.848 de posturi(miticamy) sa spuna ca este primul tv. LED. reparat. Ma poate lamuri si pe mine cineva? Si eu m-am lasat de depanare inainte sa apara led-urile. Si probabil multi colegi nu se ocupa de depanare indiferent de nr. de postari. In schimb, nici mie nu imi este cala daca asa cum spuneti, barele de leduri sint comandate din sursa de curent constant, ce motiv are sa creasca tensiune de pe leduri! Eu am lucrat cu leduri clasice, inseriate comandate in cc si din viteza sau lene am mai strapat cite unul si tensiunea pe celelalte crestea nesemnificativ! Este de presupus ca alimentarea este facuta cu tensiune constatnta si eventual cu limitarea curentului maxim?? Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Domnilor , dacă prin bareta cu LED-uri trece curent constant , ștraparea unuia dintre LED-uri , teoretic (și practic ) , nu ar trebui să afecteze caderile de tensiune pe celelalte LED-uri , datorită faptului că prin ele trece curent constant . Ștraparea unui LED face ca sursa de curent constant să preia acea cădere de tensiune , care in mod normal ar cădea pe LED-ul neștrapat ( atunci când este bun ) Practic , crește căderea de tensiune pe sursa de curent constant care alimentează bareta . Circuitul de protecție sesizează această creștere și inhibă toate sursele de curent constant din driver-ul care conține sursele de curent constant . Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Domnilor , dacă prin bareta cu LED-uri trece curent constant , ștraparea unuia dintre LED-uri , teoretic (și practic ) , nu ar trebui să afecteze caderile de tensiune pe celelalte LED-uri , datorită faptului că prin ele trece curent constant . Ștraparea unui LED face ca sursa de curent constant să preia acea cădere de tensiune , care in mod normal ar cădea pe LED-ul neștrapat ( atunci când este bun ) Practic , crește căderea de tensiune pe sursa de curent constant care alimentează bareta . Circuitul de protecție sesizează această creștere și inhibă toate sursele de curent constant din driver-ul care conține sursele de curent constant . ai perfecta dreptate in privinta ledurilor dar nu ledurile se scurtcircuiteaza,zenerul de pe dioda cedeaza in tensiune Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 (editat) Are si controlerul rolul lui , direct influentat de tensiunea de lucru , protectia la supra tensiune si consum a ledurilor . Si eu mai am recurs in situatii de stres (graba clientului ) , la cate-un artificiu de genul inlocuire led de 6V cu cu led de 3,3 v , si nu prea am avut retururi din pricina asta , mai dificil era la pozitionare ,pentru ca unele au plusul mai lat iar celelalte minusul si trebuie asezate foarte atent , altfel se face scurt . Iar tensiunea de lucru masurata pe led -ul respectivul era de circa 2,8V iar pe celelalte de 5,2 V . Diode si strapuri ..... par cam prea "rusesti" metodele , plus umbra din zona . Iar daca un Led tester de 50 € stie sa livreze de la 1V pana la 300 V ,care o mai fi atunci rolul controlerului din invertoare ??? Un test simplu se poate face prin masurarea si compararea tensiunii generate de invertor pe barete cu toate ledurile bune , si acealeai barete cu 1 maxim 2 strapuri ,la mai multe ar putea interveni protectia la consum . Iar daca ledurile folosite la repararea unei barete , sunt recuperate de pe un tv din seria "High-cost " cu aceleasi caracteristici , nu vor mai ceda usor , pentru ca noi ca si depanatori ne rezumam la datasheet-uri , curenti , si tensiuni de lucru , fabricanti au insa alte criterii de folosire a materialelor . Editat Martie 31, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 (editat) Si totusi....dupa ce citesc toate comentariile pe tema ledului strapat, eu nu inteleg cum un user cu 4.848 de posturi(miticamy) sa spuna ca este primul tv. LED. reparat. Ma poate lamuri si pe mine cineva? Electronica s-a cam diversificat in ultima vreme , de la banala periuta de dinti , pana la sofisticatele servere de la Nasa , si dupa parerea mea , daca nu mergi pe un profil din vre-o 2-3 subcategorii , s-ar putea sa faci de toate si de fapt nimic . Dar ciudat , sa-i numeri postarile cuiva , ca are 4.848 si sa intrebi de ce nu stie leduri ???? Pardon , dar ideea in sine seamana a versuri de manea. Ai postare , ai valoare !!! Editat Aprilie 1, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Hai sa luam un caz practic. 3 barete legate în paralel deci doar două fire către invertor. Se scurtcircuitează un led de pe o bareta. Cum poate regla curentul prin bareta aceea și pe celelalte două nu?Sau va crește curentul prin bareta aia sau nu?Tensiunea să zicem este vreo 90V la ieșire din invertor. Considerați intrebarea pusa de un habarnist și încercați să răspundeți. Doar asta mi-a venit în minte acum dimineață. Link spre comentariu
Dxxx Postat Aprilie 1, 2017 Partajează Postat Aprilie 1, 2017 Vad discutii aprinse de pomana, probabil ca ar fi buna o vizita pe la sectiunea de leduri... 1. orice discutie nu are rost decat daca discutam pe o schema de conectare a ledurilor, pentru ca poate sa fie conectare in serie sau paralel. 2. Daca exista conectare in paralel de orice fel atunci nu se poate strapa ledul si nici inlocui decat cu unul identic. Am zis de orice fel pentru ca nu numai ledurile pot fi puse in paralel, dar pot fi si catene de leduri (chiar lungi) dar puse si ele in paralel. Conexiunea paralel este ca principiu "interzisa" insa este practicata si asta se bazeaza pe speranta ca ledurile sunt identice nu numai ca Vf dar si ca comportare termica. Daca se face strapare sau inlocuire cu alt tip ->-> anumite leduri vor fi suprasolicitate, vor ceda si in momentul cedarii curentul prin celelalte va creste, deci alt led va deveni componenta suprasolicitata, va ceda si tot asa. Un singur led va fi cel suprasolicitat deoarece imperecherea nu poate fi perfecta si nici montajul nu poate fi perfect egal ca transfer termic 3. Daca conexiunea este cu catene in serie si fiecare catena are controlul ei de curent - atunci merge si strapare si inlocuire cu un led nu tocmai imperecheat. Asta este cazul uzual si rational, empiric se poate vedea ca toate catenele au un pol comun, dar celalalt pol (uzual negativ) merge separat la driver, acolo se produce masurarea curentului. Driverul da curent constant - asta inseamna ca este capabil de o plaja mare de tensiuni (poti scoate sau adauga leduri) fara ca sa se modifice deloc curentul, pentru ca bucla de regalaj il masoara permanent. Insa - "plaja mare de tensiuni" nu insemna ca pot adauga sau scoate oricate leduri, pentru ca la un moment dat se depaseste acest domeniu si driverul nu mai este capabil de a mentine curentul programat. Link spre comentariu
