TV LED LG 47LN5400
CAUZALITATE
S'a vehiculat ideea ca LED_urile de o calitate indoielnica ar fi cauza.
Sau dat si exemple "Cele mai solide de până acuma mi s-au părut cipurile 3030 Osram Duris. Ledurile Samsung 3030 sunt o mare dezamăgire."
Ei bine , NU , intreruperea lor este EFECTUL , CAUZA este mentinerea Backlight Level la ... blana.Altfel , cat de proaste sa fie ledurile incat sa cedeze
, in conditii NORMALE de funcionare la numai 7300 ore (2ani x 10 ore/zi) ? Sunt curios cat ar rezista un motor Ferari mentinut la 8000 RPM !
DEPANARE
Inlocuirea unui LED defect cu un zenner de 3,6 , respectiv 6,2V este utila pe perioada verificarii sursa - invertor la fel ca si anularea protectiei pe controler (faza de test) si ... atat.
Depanarea in sine se face prin inlocuirea piesei defecte cu una identica ori echivalenta.
  • Răspunsuri 75
  • dan cod
    9
  • sesebe
    6
  • Dxxx
    5
  • leoncris
Dacă driverul ledurilor este unul care furnizează un curent constant...curentul va fi acelaşi(pe toate baretele)...dar tensiunea va fi mai mare în cazul întreruperii unui led pe o baretă ...şi o tensiune mai mică în cazul în care se scurcircuiteză un led!
Fluctuaţiile de tensiune nu vor fi prea mari(mai ales în cazul scurtcircuitării unui led pe o baretă) ...dar nu ştiu cât de bine le vor fi ledurilor funcţionale din montaj...
Probabil că vor funcţiona o vreme...fie cu luminozitate mai mică ...sau mai mare ...în funcţie de caz(cele două menţionate mai sus...)
Editat de elmar
Va multumesc domnilor. Am pus o intrebare,care era mai mult o nedumerire a mea profesionala, si am primit multe raspunsuri profesionale . Sunt incantat de astfel de dezbateri. Urmaresc cu placere topicul si recunosc ca nu am decat de invatat de la dumneavoastra. O zi "plina" tuturor !
Vizitator dani502017
Tensiunea de alimentare a ledurilor se poate deduce stiind cate leduri alimenteaza si cum sunt conectate baretele.
Mare parte din tv-uri sant echipate cu leduri de 3.6v ,la un calcul simplu un panel cu 3 barete a cate 7 leduri =21
21 x 3,6v =75v elimanarea unui led in cazul nostru strap va aplica aceeasi tensiune de 75v pe 20 leduri ,de aici putem deduce simplu ca tensiunea va creste pe celelalte leduri
Dragii mei, atat timp cat exista driver (adica un dispozitiv care forteaza curent constant) tensiunea nu are importanta - asta pentru ca driverul va varia tensiunea pana cand masoara exact curentul stabilit.
Majoritatea driverelelor poate sa faca asta independent pe fiecare catena masurata, deci vor exista tensiuni diferite pe catene.
Deci daca aveti driver nici nu va intereseaza tensiunea, driverul o va regla - ma razboiesc cu conceptii din aste profund gresit si la sectiunea leduri.
In gol driverul are tensiunea limitata, insa mult peste cea in functionare normala, imediat ce conctezi sarcina tensiunea scade incat curentul sa fie exact cel stabilit.
Daca vreti si teorie, functia asta a driverului este necesara deoarece ledurile sunt jonctiuni si Vf scade direct poroportional si liniar cu temperatura jonctiuni, deci driverul da tensiune mai mare initial si apoi o scade pe masura incalzirii ledurilor.
Deacord cu tine,teoretic asa este doar ca practic nu prea functioneaza si spun asta pentru ca nu am vazut nici un panel led cu strapuri in loc de led sa functioneze pentru mult timp iar daca la unele marci functioneaza la ..VESTEL,, nu tine iti spun din experienta ca am patit-o cateva leduri cu consum mai mare decat normal (mA) intra in protectie.Si un ultim punct de vedere daca cei care au proiectat si construit tv-urile cu un x numar de leduri la x volti,x mA si x Watt de ce trebuie sa fim noi mai caposi si sa facem strap in loc de led zicand ca functioneaza si asa pentru ca oricum driverul forteaza curent constant iar tensiunea nu are importanta?
Editat de dani502017
"Dragii mei, atat timp cat exista driver (adica un dispozitiv care forteaza curent constant) tensiunea nu are importanta - asta pentru ca driverul va varia tensiunea pana cand masoara exact curentul stabilit."
CORECT , dar ... "driverul da tensiune mai mare initial si apoi o scade pe masura incalzirii ledurilor." si de aici ...
Editat de leoncris
Si tu, Brutus ?
Inteleg ca @dani e paralel cu electronica dar de la tine nu ma asteptam.
Ia uite ce scrie chiar la inceputul pdf-ului :
●Features
■ 2ch boost DCDC converter with current mode
■ LED protection circuit (Max duty protection, LED
OCP protection)
■ Over-voltage protection (OVP) for the output
voltage Vout
■ Adjustable soft start
■ The wide range of analog dimming 0.2V-3.0V
■ 2ch independent PWM dimming input
■ The UVLO detection for the input voltage of the
power stage
■ FAIL logic output
Deci nu numai ca are soft start dar mai este si ajustabil. Si ca o paranteza, Toate sursele serioase au soft start controlabil. Chiar si sursele autooscilante cu 2 tranzistori au soft start intrinsec, chiar daca rudimentar. Adica limitarea de curent este un fel de soft start deoarece cond de iesire sunt scurtcircuit la pornirea oricarei surse.
Deci controlerul nostru nu da o tensiune mare care va dicta un curent mare prin led-uri si la un moment dat se prinde Dorel de la compartimentul limitare curent si striga in gura mare : fratilor, faceti ceva cu tensiunea aia..
Soft start inseamna ca tensiunea creste lent si de la o anumita valoare a ei curentul creste lent prin led-uri. Imediat ce se ajunge curentul setat evolutia tensiunii se va opri si ea va deveni rezultanta deciziei comparatorului de curent. Mai mult acest controler este mai sofisticat decat o limitare numai la nivelul de generator de tensiune. Adica are 2 comenzi: una pt mosul ce face transferul de energie, adica o sursa clasica boost, si o comanda a unui mos ce are led-urile in drena si unde se face citirea de curent. Asa ca la limita chiar daca se defecteaza invertorul boost ce va da supratensiune nivelul 2 de supraveghere, adica cel de curent prin led-uri va reactiona si va bloca mos-ul.
De aia vesticii au bani, pt ca despica firul in 4, fac produse din ce in ce mai performante iar pe plaiurile mioritice vin profesionistii comentatori si-i fac praf fara sa inteleaga insa functionarea a ceea ce combat.
Succesuri la combatut, multumesc lui Dxxx ca a mai incercat si pe aici sa va scoata din amorteala dar cu batman-ii nu ai nicio sansa.
Si tu, Brutus ?
●Features
OCP protection)
voltage Vout
power stage
■ FAIL logic output
Dle ,,miticamy,,eu nu cred ca v-am jignit spunandu-va ca sunteti paralel cu electronica punand strap in loc de led si sustinand sus si tare ca este ok,nu sunt un as al electronicii si nici nu trebuie sa folosesc un osciloscop pentru a schimba un led .pur si simplu nu fac analize si teoria chibritului pentru un lucru minor .pornesc plita pentru leduri le inlocuiesc si am rezolvat problema.Asa ca mai usor cu jignirele,nu eu sant cel care stau de 2 zile sa fac calcule si masuratori pt.schimbarea unui led !!!!
Va atasez si un exemplu ce poate face un paralel in electronica fara strapuri si fara a folosi un osciloscop doar pentru a demonstra ca esti mai capabil decat altii
Asta mi se pare și mie aiurea.Intrebi și dacă răspunsul nu te satisface jignești.Nu-i ok deloc.Si daca practica multora care nu vorbesc din cărți ci ceea ce fac nu e crezută atunci ce sa mai zic.
Sunt oameni si oameni,ce e mai rau ca isi ard neuroni aiurea taind firul de par in patru pentru un lucru banal !!!!
