Tv lcd LG 47LB630V SMART
adrianvmx
1 hour ago, niculae said:
Aici sunt nedumerit, becul nu ar trebui sa ramana aprins daca defectul ar fi pe leduri?
fiecare model de invertor are diferit protectia pe consumul ledurilor, asa ca treaba cu becul nu e concludenta, eu la LG nu am gasit pana acum invertor defect decat leduri defecte, dar oricum nimic nu este exclus.....
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 26
  • niculae
    10
  • Florinel TV
    5
  • adrianvmx
  • leoncris
Salut,
nu am mai avut rabdare si l-am desfacut, verificat toate ledurile ( fiecare in parte ) si pe fiecare rand este cate un led ars. Nu am verificat cu multimetru, le-am aprins cu 5,2v cam pe acolo au vrut sa se aprinda. Deci in concluzie, avea dreptate Dl Costica LCD cu desfacutul si facutul :) si de asemenea si D-voastra Dl Florinel TV.
Acum problema o pun altfel, ce fel de leduri sunt, la cati volti , si daca nu-s prea prea, unde le gasesc prin Buc?
Cu respect!
Acum 48 minute, Costica LCD a spus:
Eu asa gandeam, si vad ca nu era corect. Cat traim invatam!
Cat despre leduri arse, se vede ca aveti multa experienta in domeniu!
Mii de multumiri pt tot sprijinul oferit
Cu respect!
Salutare,
Am inlocuit toate cele 45 leduri, l-am montat si defectul a fost rezolvat.
Acum cred ca va trebui sa fac ceva si cu modulul t-con pt ca uneori negativeaza usor.
Inca odata, multumesc pt ajutor!
7 hours ago, niculae said:
Salutare,
Nicusor tu te tii de glume?, pai cum ai avut rabdare sa inlocuiesti 45 de leduri?, poate ai vrut sa spui ca ai inlocuit baretele cu totul!
Ce serie are t-conul?, daca are mufa LVDS(dintre t-con si main) pe firisoare, misca de ea si vezi cum se comporta
Editat de Vizitator
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare,
Intr-adevar le-am schimbat pe toate 45, dupa ce am citit pe forum ca exista posibilitatea ca in scurt timp sa mai cedeze vreunul.
La inceput m-am gandit sa schimb doar pe cele defecte, dar sincer nu-mi pare rau, este o sansa sa mai castigam ceva experienta!
Datorita pontului cu plita, venit de la cei experimentati am decis sa nu folosesc suflanta si am ales a folosi presa pt sudat ppr, am fixat in suportul ei in dreapta si stanga am fixat ceva distantiere ca sa stea bagheta dreapta ( plita a incalzit strict doar locul unde este lipit ledul ), am ajustat temp la 270 g cu ajutorul sondei de la multimetru si toata treaba a fost o joaca.
Referitor la T-con, am miscat si presat degeaba Cand il apuca pe el negativeaza usor Oricum renunt pt a mai cauta alt T-con pt ca coltul crapat afecteaza cam o palma dreapta ecranului. Atasez ca info o poza.
Multumiri Dlor Costica LCD, Florinel TV.
Cu respect!
