Tv lcd LG 47LB630V SMART
adrianvmx
Tv lcd led Lg 47LB630V - ZA sursa : EAX65423801 REV.2.0 BAZA :EAX65384004 PANEL :EC470DUH.
Dupa o perioada mai lunga de repaus in stand-by la actionarea telecomenzii sau chiar a butonului de pe tv ...acesta porneste foarte greu practic becul rosu palpaie dar nu vrea sa pornesca decat dupa 5 -10 minute de apasare. O data pornit televizorul functioneaza perfect si oprirea /repornirea este prompta. Are manifestare de cond. uscati in secundar sursa.
Am verificat condensatoarele din sursa pe ESR.si sunt ok , tensiunile de alimentare pe sursa par ok .
Are cineva vre o idee.televizorul doar ce a iesit din garantie cca. 1 luna.
  • Răspunsuri 26
  • niculae
    10
  • Florinel TV
    5
  • adrianvmx
  • leoncris
"acesta porneste foarte greu practic becul rosu palpaie dar nu vrea sa pornesca decat dupa 5 -10 minute de apasare. " - tensiuni mici MB ?
Editat de leoncris
Am sa caut sa mosor si pe MB tensiunile dar sa caut un manual service , pe langa toate astea am gasit pe niste site uri rusesti ceva legat de partea de invertor leduri construit in jurul lui FA6A01N care mai face probleme .Acum sincer nu pot sa mi dau seama ce tip de secventa are :posibil daca nu porneste invertorul cateodata sa nu porneasca toata placa ?!!! Cert este ca deconectarea mufei de legatura cu MB nu porneste invertorul si nu lumineaza ecranul nici cand este prezent defectul nici cand este ok .... probabil trebuie sa i dau eu o comanda de on printr un fir ceva si sa vad daca nu cumva uneori cand este el rece sa dea rateuri si sa nu porneasca.
  • 1 an mai târziu...
Salutare,
acelasi model de tv, sursa, panel, si mb la fel. A intalnit cineva defectul: la pornirea tv-ului se lumineaza pt 1-2 sec dupa care se sting ledurile din spatele display-ului, si o tine tot asa Mufa care leaga sursa de mb are 18 pini.
Tensiunile 12v, 24v, 3.5v nu se modifica. Tensiunile de alimentare pt leduri panel este in jur de 130v, am decuplat ledurile si am cuplat ca sarcina bec 100w
Am rugamintea la cine ma poate ajuta cu schema sursei.
Stima.
Editat de niculae
On 11/16/2018 at 8:45 PM, niculae said:
Salutare,
Adica vrei sa spui ca se restarteaza in continu? in alea 2 sec apare si sigla LG?
Va salut,
da aveti dreptate asa se comporta. Sigla LG apare la pornire, apoi atunci cand flesh-uieste 2sec pauza 2 sec infinit... in acest timp se poate vedea mesajul no signal.
Treaba este ca display-ul este foarte putin crapat in coltul dreapta jos, dar din cate stiu nu ar trebui sa afecteze iluminarea lui. Momentan suspectez BL0202B, pt test am incercat sa-l cumpar dar nu l-am gasit la noi !
Multumesc.
Editat de niculae
Acum sa inteles mai bine....practic tv-ul tau functioneaza, doar protectia pe leduri actioneaza, pentru ca ai leduri defecte, daca zici ca ecranul e putin spart, inseamna ca vreun mester de ocazie a mai schimbat ceva leduri la tv-ul asta de-a reusit sa sparga displayul
Editat de Vizitator
Va salut,
Sincer nu stiu daca cineva a mai umblat in el! un prieten la adus de afara , oricum nu se vede a se fi intervenit in partea de electronica, voi incerca sa demontez display-ul sa ma uit la leduri insa pana una alta as vrea sa fac si alte teste inainte de al desface ( ma tem pt ca este cam mare si subtire partea de cristale ) d-voastra ce sfat mi-ati da? Am sa mai fac cateva masuratori in partea de sursa pt ca tot am facut rost de schema de la un coleg de forum si am sa revin, daca gasesc ceva ciudat!
Va multumesc.
Scuze, cand am spus ca am cuplat becul ca sarcina, nu m-am uitat bine! defapt eu l-am cuplat pe rand pe conzii c805 si c801, deci nu era ok. In concluzie eu nu am tensiune ( am un fel de oscilatie scurta ) pt leduri. Tensiunile 89v, 24v, 12v, 3,5v sunt prezente. Am facut si cateva masuratori pe ci bl0202b din care reese cam asa:
pin2 - ovp*       2.7v-3v tensiunea variaza intre cele doua praguri
pin3 - pwm1*   2.4v
pin4 - comp1* 1.3v-0.5v tensiune variabila
pin8 - sw1*      1.3v-0.5v tensiune variabila
pin10- vcc*      12v
pin11- sw2*     1.3v-0.5v tensiune variabila
pin15- comp2* 1.3v-0.5v tensiune variabila
pin16- pwm2*   1v-0.5v  tensiune variabila
pin17- en/er*     2,1v
pe restul pinilor aveam ceva foarte mic.
Orice parere este bine venita.
Multumesc anticipat
Daca nu ai mai desfacut paneluri atunci nu iti recomand acest lucru , sunt ffoarte fragile si daca nul desfaci cum trebuie atunci risti sa spargi display (sticla)
Buna seara,
sa inteleg ca degeaba incerc sa-l depanez fara ledurile la display conectate? acolo nu ar trebui sa am tensiune in gol, fara leduri conectate? acum am conectat pe rand la fiecare iesire un bec de 220v/15w si acesta se prinde slab si flesh-uieste in acelasi mod in care se modifica si tensiunile care variaza pe BL0202B. Aici sunt nedumerit, becul nu ar trebui sa ramana aprins daca defectul ar fi pe leduri?
Si da am mai desfacut display-uri, in schimb nu am mai depanat cu display led ci cu ccfl doar :)
Display-ul am sa-l desfac dupa ce am comfirmarea la intrebarea cu functionalitatea in gol fara leduri.
Cu respect!
Atunci desfa panelu ca sigur ai leduri arse sau in scurt sau care consuma mai mult , verifica fiecare led in parte cu multimetru pe diode si ledu se va aprinde putin si asa le verifici pe toate si daca sunt mici diferente dupa cum se aprin acela va fi cu probleme , cu becu nui o solutie ok ca consumul nui exact la fel
