Vizitator Manuel Timofte Postat Februarie 1, 2017 Partajează Postat Februarie 1, 2017 Aceasta este o placa de cititor de bancnote si dupa cum se vede sunt niste senzori sau fototranzistori (nici eu nu stiu exact ce sunt) dar stiu ca emite semnal si receptioneaza semnal. Aceasta spre exemplu emite lumina uv, pe cand celelalte emit lumina ir. Cum se numeste si unde pot gasi aceasta piesa de cumparat? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 pai ce face acum ? nu mai numara sau nu mai detecteaza insertiile din bancnote ? Link spre comentariu
Vizitator Manuel Timofte Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 Nu se mai aprinde "ledul" si imi apare eroare la acest "led". In circuit sunt emitatori gen ledul asta si altii infrared si receptori... si pe baza astora se citesc bancnotele.Voi face poza cu tot circuitul...Se gaseste in romania de cumparat acest led? Link spre comentariu
Vizitator Manuel Timofte Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 Am un soft pe pc si conectez cititoruk de bancnote la pc si imi spune pe soft ce e stricat si imi zice ca e stricat acest led ... intr.adevar el nu da semnal/nu se aprinde si doresc sa.l schimb. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 Iei una bucata sursa laborator , injectezi 3,7V in unul tdentic de pe placa , masori curentul , determini puterea si functie de asta , comanzi. Daca nu stii de unde , cauti cu gogu : "LED UV , PRET" SI ... FACI COMANDA. Link spre comentariu
