Vizitator ddmihaid Postat Mai 6, 2007 Partajează Postat Mai 6, 2007 Vreau sa construiecsc un amplificator audio pentru niste casti (Headphone) alimentat de 2 baterii de 9Vcc......ceva idei SI daca aveti da-ti va rog si link-ul !!! Link spre comentariu
Tavi Postat Mai 6, 2007 Partajează Postat Mai 6, 2007 cum adica de 2 baterii de 9V ?deci la 9 volti sau 18 volti ?si ce baterii ai tu ca sa tina un amplif de 10W ? si care e rostul ? Link spre comentariu
Blind Postat Mai 6, 2007 Partajează Postat Mai 6, 2007 Vezi la mine pe site, este pusa o schema a unui kit simplu de realizat (era produs in serie de IPRS). Are ca finali 2n3055. Daca il alimentezi la 12-14v nici macar nu ai nevoie de radiatoare pentru ele... Link spre comentariu
Vizitator ddmihaid Postat Mai 7, 2007 Partajează Postat Mai 7, 2007 cum adica de 2 baterii de 9V ?deci la 9 volti sau 18 volti ?si ce baterii ai tu ca sa tina un amplif de 10W ? si care e rostul ?Nu ideea e sa le pun in serie !!! Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 7, 2007 Partajează Postat Mai 7, 2007 Vezi la mine pe site, este pusa o schema a unui kit simplu de realizat (era produs in serie de IPRS). Are ca finali 2n3055. Daca il alimentezi la 12-14v nici macar nu ai nevoie de radiatoare pentru ele...ca veni vorba, cum calculez un divizor, ceva, pentru adaptat iesirea pentru casti direct din iesirea de difuzor???(la modul general, nu neaparat doar pentru schema asta... apropo, e o veche cunostinta de-a mea :yawinkle: ) Link spre comentariu
Blind Postat Mai 7, 2007 Partajează Postat Mai 7, 2007 Divizor de tensiune... http://em.ucv.ro/elee/ro/realisations/C ... 2_aula.htm http://www.play-hookey.com/dc_theory/vo ... vider.html Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 7, 2007 Partajează Postat Mai 7, 2007 baterie de 9V....din care ies 10W..... care intra in casti.... unde a ajuns lumea asta? Sigur nu prea are rost configuratia de mai sus, dar ca idee, poti gasi ceva scheme de amplificatoare pentru casti pe http://www.Headwize.com in functie de casti, s-ar putea ca un simplu operational, de exemplu TL072 alimentat de la o singura baterie de 9V sa iti dea puterea necesara pentru o auditie suficient de intensa. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Mai 9, 2007 Partajează Postat Mai 9, 2007 S-a stricat rau de tot si cartierul asta ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 10, 2007 Partajează Postat Mai 10, 2007 Daca bagi in casti 10W si nu se prejesc in prima secunda atunci sigur ti se prajesc in a doua secunda timpanele... :weedman: :smt003 :weedman: :smt003 :weedman: Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 10, 2007 Partajează Postat Mai 10, 2007 baterie de 9V....din care ies 10W..... care intra in casti.... unde a ajuns lumea asta?n-ai mai vazut baterii de 9v/1,15 amperi?? :P Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 10, 2007 Partajează Postat Mai 10, 2007 si randamentul? ca doar nu face clasa D nu? face si omu o clasa AB. si tensiunea de clipping? cred ca mai mult de 1.15A.... eu ma gandeam la o baterie de 9V "clasica"ca poti sa pui 6 R20 si... .poate iese ce trebuie :smt004 Link spre comentariu
zal Postat Mai 12, 2007 Partajează Postat Mai 12, 2007 Mi-a placut asta:''... casti (Headphone) ...'' sa raspundem in engleza oare?Pentru casti nu e nevoie de asa o putere. Exista c.i. amplificatoare de casti care merg si la 3V. Se poate lua de exemplu partea de iesire de la un radio, walkman sau cd portabil (ceva mai de firma). Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 12, 2007 Partajează Postat Mai 12, 2007 ia de la capodimonte un TDA 1308T, ia si datasheetul lui, si o sa obtii exact ce vrei... de fapt... uite schema mai jos: la iesire pot fi puse casti de 560 ohm (cam 2 V rms), sau de 32 ohm (1,5 V rms), iar banda de frecvente redata e intre 20 de Hz si 20 kHz... deci atentie la calitatea castilor, ca daca sunt "surde", o sa va intrebati de ce se aude prost!!! sursa poate fi si alternativa... "dioda antiprost" de la iesire redresand monoalternanta, si IC2 stabilizand tensiunea suficient de bine pentru o functionare corecta... puteti si inlocui dioda cu o punte redresoare banala. a nu se depasi 12 volti, altminteri depasiti diferenta maxima de tensiune intre iesirile lui IC2, si il prajiti!!! daca vreti sa alimentati minunea din masina, un stabilizator discret, cu dioda zenner si un 3055 e foarte bun (conectati iesirea lui in locul unde era pinul 3 al IC2). nu uitati o bobina de soc pe +, in cazul asta!!! PS integratul e foarte ieftin... cu 10 lei puteti lua 2 sau 3 exemplare, depinde de impachetare, versiunea smd, adica cea cu T in coada fiind mai ieftina... Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 22, 2007 Partajează Postat Mai 22, 2007 "puterea" de iesire depinde f mult de impedanta castilor. de ex eu am casti de 32ohmi,Pmax 0,5w. pentru a atinge o asemenea putere in casti,imi trebuie un amplificator care livreaza ~4w pe 4 ohmi,dar asta nu inseamna ca 4w ajung in casti :yawinkle: . trebuie sa aiba putere mai mare,pt a avea tensiunea de iesire implicit mai mare,suficienta pentru cei 32 ohmi. sau nu? :rolleyes: Link spre comentariu
Vizitator vip2009 Postat Septembrie 7, 2009 Partajează Postat Septembrie 7, 2009 eu miam facut pe bicicleta muzica de la un ipod cu doua statii de boxe de calculator din alea mici2.0 cu 2 boxe de 5W si 4OHM shi se aud super tare am spart fetestiu a venit la mine 4 insi sa le faq si lor daca tot vrei muzica iati niste boxe de calc scoate statia din ele shi dai drumu pentru ca statia de la boxe este alimentta de un transformator de 9V asa ca poti face Link spre comentariu
