Constantin73 Postat Februarie 1, 2017 Partajează Postat Februarie 1, 2017 Acest TV are o problema pe baliajul verticala. Are ecranul cu dungulite albe distorsionate pe partea de jos circa 10cm. Am schimbat toti condensatorii de pe baliaj + de pe barele care alimenteaza baliajul. Am schimbat pana si tubul cu tot cu bobine deflexe de la un TV care mergea normal. Am schimbat si inegratul de pe baliaj STV93028 cu un LA78040 ca sa vad daca imi dispar dungulitele albe, dar la fel se manifesta numai ca am imaginea partea de jos mai ingusta cu circa 5cm. Numai stiu ce sa ii mai fac. Mentionez ca integratul se alimeteaza cu 14V , nu ar trebui sa se alimenteze cu 26V? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 1, 2017 Partajează Postat Februarie 1, 2017 acolo ai 14v tensiune simetrica. Link spre comentariu
Constantin73 Postat Februarie 1, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2017 adica este normal nu ?neavand schema nu pot sa stiu . Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 1, 2017 Partajează Postat Februarie 1, 2017 Da, este normal din moment ce se alimenteaza cu tensiune simetrica,adica 2x14vcc,vezi ca pe sursa ai doi conzi de 470micro,masoara tensiunea pe fiecare in parte. Link spre comentariu
Constantin73 Postat Februarie 1, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2017 Nu sunt de 470 de micro sunt de 1000 de micro . Am masurat , pe unul am 12 V , iar pe celalalt am 13 V Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 1, 2017 Partajează Postat Februarie 1, 2017 schimba conzii cu uni noi,eventual si diodele. Link spre comentariu
Constantin73 Postat Februarie 1, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2017 Am schimbat tot si condensatori si diode , din alta parte e buba. Ar avea vreo legatura cu memoria sau finalul TK? Link spre comentariu
Constantin73 Postat Februarie 1, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2017 Am schimbat un alt integrat in LA78040 si acum nu mai am dungulite , dar am imaginea circa 3 cm ingustata jos la fel si sus. As dori un cod de service ca sa pot sa o reglez! Link spre comentariu
Vizitator bogdan70 Postat Februarie 1, 2017 Partajează Postat Februarie 1, 2017 menu6483 si schimba piesa dintr.e scaun si tv! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 1, 2017 Partajează Postat Februarie 1, 2017 Am schimbat un alt integrat in LA78040 si acum nu mai am dungulite , dar am imaginea circa 3 cm ingustata jos la fel si sus. As dori un cod de service ca sa pot sa o reglez! ai schimbat degeaba integratul. Link spre comentariu
Constantin73 Postat Februarie 1, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2017 l-am rezolvat partial adica nu mai am dungulite am desfasurat ecranul normal prin service dar am alta problema imi arata culorile foarte tulburi , imprastiate. I-am pus tubul lui inapoi dar aceeasi problema! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 1, 2017 Partajează Postat Februarie 1, 2017 incearca sa reglezi din focus(traf linii) sau screen Link spre comentariu
Constantin73 Postat Februarie 1, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2017 Am incercat sa reglez degeaba . am schimbat pana si condesatorul de pe finalul TK de 102 K , dar nici un efect. Imi face imaginea negativa. Deci cum am spus culorile sunt foarte spalacite si imprastiate . Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 1, 2017 Partajează Postat Februarie 1, 2017 sper ca nu ai umblat la regletele dupa tub cinescop,vezi daca lucreaza PTC-ul. Link spre comentariu
Constantin73 Postat Februarie 1, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2017 PTC-ul este ok , dar tubul pe care l-am pus nu are reglete. Doar bobina deflexe, asa este tubul , este de la un 11ak30. Link spre comentariu
