Tv Adyson CTV 5132 DK
emy_dx
Va salut.
Tv-ul din titlu este echipat cu:
TA7698AP, AN5635N, TA7680P, TC40668P,sunet AN5265,Proc. TMP47C433AN, Memorie TC89101P
Sasiul seamana cu xt5125P
Acest tv a venit cu conzi uscati in sursa, si cativa in secundar plus dioda D215 in scurt de 12v.
Problema este ca nu are sunet,am schimbat AN5265 fara succes,daca fac scurt in CE la Q109 sunetul revine normal doar ca are momente cand se aude mai tare sau incet(fluctueaza),problema este cu muting-ul,am verificat toti tranzistorii din jur,scosi masurati,condensatori,nu inteleg ce sa aiba.
Am anulat pinul 3 de muting si are sunet doar ca fluctueaza.
Multumesc pentru orice sfat/idee
Am uitat sa mentionez ca daca il sting si dupa pornire apare numai pe AV,trebuie sa-l trec eu pe TV,dar postul ramane cel memorat.
Editat de emy_dx
  • Răspunsuri 9
  • emy_dx
    6
  • Sorin Schiriac
  • dan cod
  • leoncris
Zile populare
Ms pentru schema,o aveam,i-am sters si memoria,am verificat tensiunile,totul este ok,am luat condensatorii in parte masurati si tranzistorii scosi afara,chiar nu stiu ce are,momentan i-am anulat pinul 3 AN5265(mute).Ceva imi scapa si nu stiu ce.
Editat de emy_dx
Nu se modifica nimic,acum sunetul este constant cu pinul 3 in aer,foarte curioasa treaba este ca am legat pinul trei la circuit,iar cu letcon-ul am incalzit in catodul diodei D101(4148) si sunetul apare treptat,daca insist cu letconul se aude perfect,cum se raceste dioda dispare si sunetul treptat,am schimbat dioda si la fel face. :tv
Ps: daca pun un condensator in paralel de 1nF pe C147(1nF) apare sunetul.Schimbat si acesta si la fel face.
Editat de emy_dx
