Samsung UE32D4003 licare ledul de 2 ori
attilaa0
Buna ziua!Acest tv are sursa BN41-01702 ,display LTJ320AP02-J ,are ic903 24256 si ic1303 25x40.
Daca bag in priza se aprinde ledul rosu ,dau drumul si ledul palpaie de 2 ori se aude cu sursa ar porni
dar nimic.si face palpaielile de cateva ori apoi intra instby.Daca trag afara mufa de la MB tensiunile sunt
stabile si panoul de led se aprinde.
As incerca sa rescriu dumpurile dar nu am pentru acest sasiu.Poate are cineva salvate .Astept pareri.
Va multumesc!
  • Răspunsuri 13
  • attilaa0
    5
  • leoncris
  • Florinel TV
  • Sorin Schiriac
Da scuze am gresit sursa este BN44-00472A si MB este BN41-01702A,,
acest ic 202 este pe main?Va multumesc!
OK -am gasit este un stab 3,3V si e ok din5V face 3,3V.
Editat de attilaa0
Nu deloc dar in schimb am observat ca din sursa unde ar trebui sa fie 13V este doar 7V cand acesta incearca sa porneasca.
Deci pe pinul 1 si 3 .Este notat pe placa si tensiunea.Daca decuplez main board atunci este 13V.Am mai decuplat siT-con dar nici o diferenta.
Acuma am decuplat bara de 13V de pe sursa si amdat separat 13V si tv a pornit.Deci problema undeva in sursa ca nu biruie
cand este in sarcina .Ce o fi?
Pe DM858 si DM859 este 20V cand eu pe bara de 13V amdoar 7V.Oare o fi defectul in primar?
Cel de 5V este stabil si vine tot din chopper.
Pe cp814S am doar 314V.
Editat de attilaa0
Pe CP814S trebuie sa fie tensiune intre 380v si 390v altfel nu merge si de asta ai tensiunea de 7v in secundar in loc de 13v
Nu am schema sursei,poate are cineva va rog sa-l posteze.Ma duce gandul spre o defectiune de la STR W6053 acel mic condensator
notat cm805 sau maie unulCM801 .dar nu stiu valoarile lor.
  • 4 ani mai târziu...
