Defect tv Nei sasiu 11AK45-B5
spiderflash
Fara MCR are prea putina importanta daca proc este in ON sau OFF. De obicei tens de iesire nu se modifica in cele 2 pozitii sau daca se modifica difera foarte putin.
La un AK30 cineva avea 109V in OFF si 112V in ON.
  • Răspunsuri 29
  • spiderflash
    15
  • Florinel TV
    8
  • leoncris
  • adydep
Zile populare
Da, cu becul conectat am la fel. "0" volti cand este becul apins si 2,6 volti cand se stinge.
Atunci nu tine peocul sursa pornita , izoleaza pinul27 de la proc si pune la masa circuitul intre rezistentele R127 si RR153 si asa ar trebui ca sursa sa ramina in on fara sa se mai stinga becul , comunica daca se mai stinge becul
Aveti vreo idee daca pot sa modific in veun fel procesorul ca sa ramana tv-ul aprins? Daca fac modificarea spusa de dl Harhas, sursa nu mai intra in st-by dar nu am imagine fiindca procesorul nu porneste.
Editat de spiderflash
cat de iritant este sa tot spui care este rostul tiristorului rapid in filozofia moderna de stby si pana si pe unii depanatori cu experienta ii doare exact in dos.
aveam un colaborator care intre timp a parasit aceasta lume, derutat de afirmatiile mele ca sunt electronist si nu depanator. asta in timp ce traiam numai din depanare. pai electronistul citeste o schema la prima vedere iar cei mai pregatiti proiecteaza schemele. unii depanatori cu pregatire minimala inteleg mare parte a schemelor dar sant si unii care masoara componente, inlocuiesc cond umlati, memoreaza defecte tipice si castiga in final o paine din depanare.
forumul a scos la iveala o specie noua care recunosc ca nu au treaba cu electronica si bat la cap pe cei cu inima mare care raspund tuturor intrebarilor.
scriu cu litere mici pt ca in stanga am vasul cu mancare.
dl florin, ghideaza-l sa verifice sursa fara sa intervina procesorul in a-l deruta.
pocesorul influenteaza sursa pe 2 cai: una prin comanda q109 care prin q106 da liber amorsarii tiristorului.
si a doua cale prin q103 care introduce bucla a doua de reglaj, adica zenerul d106.
pai daca se scoate tiristorul numai d106 poate influenta iesirea. daca este buna dioda iesirea va fi stabilizata tot in jur de 150v, ca asa au gasit ei valoarea de 6,2v.
asa ca se verifica d106 si pt siguranta se lasa un capat in aer. atunci tot tl431 va face stabilizarea.
fara osc cine stie ce probleme are de fapt si noi ne legam de bucle de control. poate e cond de alimentare mc sau c124 si noi tot ne dam cu parerea.
O SURSA DE TV NU DIFERA PRIN NIMIC FATA DE UN ALIM LAPTOP DE EXEMPLU SAU DE O SURSA DE IMPRIMANTA. Tiristorul si zenerul de 6,2v o fac adaptabila tv, adica pt consum mic in stby.
lenesilor!
Daca procesorul face on of nu are cum sa fie defect , el posibil ca nu se alimenteaza corect ca sa tina sursa on
Le-am schimbat. Tot degeaba. Practic nu am avut decat D114 si Q114 fiindca pe restul le schimbasem. Mai aveti vreo idee? :84
