Defect tv Nei sasiu 11AK45-B5
spiderflash
Buna ziua, am acest tv cu urmatorul defect: initial am gasit C605 si ic cadre defect. Le-am inlocuit, dupa care tv ul avea o fisura pe placa in zona BV. Am reparat si fisura, iar acum tv-ul porneste, are imagine dar dupa cateva zeci de secunde - un minut, se stinge. Apoi da sa porneasca si iar se stinge. Defectul era prezent si initial, dar l-am pus pe seama integratului cadre defect. M-am gandit ca poate este din cauza ca am luat placa acasa si am probat-o pe un tub mai mic si cu o alta bobina de deflexie, dar face la fel si daca decuplez bobina de pe alimentare "L105" si pun un bec ca sarcina. Porneste, dupa cateva min. se stinge, iar porneste, dar acum doar cateva secunde, intra din nou in st-by si apoi incepe sa tacane( intra in protectie). Fara sarcina, face la fel. Am inlocuit toti conzii din sursa,memoria cu una goala, r101, circuitul integrat din sursa etc, dar tot degeaba. Daca s-a lovit cineva de defectul asta, sau are o idee, va multumesc anticipat. :reytre
  • Răspunsuri 29
  • spiderflash
    15
  • Florinel TV
    8
  • leoncris
  • adydep
Zile populare
Pai, la care va referiti mai exact? Cea de 8v =8v; +/-11v=16v: 60v=64v; 200v=208v;. Chesitia este ca eu am decuplat traful de linii, si tot la fel face. Ma gandesc sa nu fie procesorul. Sper ca nu este ala, dar chiar sunt in pana de idei.
Verifica in pin27 tensiunea de sby sa vezi daca se modifica cind se aprinde becul si cind se stinge sa vezi daca este tensiunea de sby costanta atunci sursa cu probleme daca fluctuiaza atunci probleme pe alimentarea procesorului
