catalin004 Postat Februarie 3, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2017 O schema gasim pentru acest tv? Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 3, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2017 Cred ca ceva este in scurt pe aceasta placa si nu gasesc unde ar putea fi....am atasat o poza...normal pe pinul 3 al LD1117 adj ar trebui sa am o tensiune de intrare, mijloc iesire iar pinul 1 sa fie GND...eu insa pe Vin , adica pin 3 am 5 ohmi fata de masa, ceeea ce imi blocheaza sursa sa porneasca. M-am gandit la vreun condensator insa nu am schema... Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 In datasheet zice ca Vin este 12V. Deci este alimentat din sursa, din railul de 12V. La fel de bine, daca din 12V sunt alimentate si alte regulatoare dc-dc, scurtul sa fie in alta parte. Porniti de la pinul de 12v si poate reusiti. Banuiesc ca regulatorul a fost dezlipit si nu el este vinovatul. Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 3, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2017 Da a fost dezlipit...am incercat sa dau din sursa 12V, am urcat usor pana la 4V, insa curentul era deja 2A si sursa intra in protectie, apoi l-am lasat mai mult la 4V si am vazut ca procesorul se cam incalzea...insa altceva nimic...incerc sa schimb placa, astept raspunsul posesorului. Link spre comentariu
