catalin004 Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 Va salut...am nevoie de ajutorul dvs. Am la reparat un Led TV din titlu, sursa BN44-00623B, main BN41-019588, display CY-HF460CSLV2H UE46F6345SBXXE. Tv intra in st-by, la comanda on, se aude un releu cupland, led-urile dau sa porneasca 200ms, apoi se opresc, si decupleaza releul.Procesul se reia pana la infinit, sau pana la comanda off. Am verificat suras daca are ceva scurt insa nimic... multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 Scoate mufa dintre sursa si main, ca sa vezi daca se aprind ledurile, mai elimini din cauze.......... Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 31, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 Am scos mufa de la leduri si tot asa facea...insa nu m-am gandit dintre main si smps. Sursa porneste lumina fara comanda? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 Am scos mufa de la leduri si tot asa facea...insa nu m-am gandit dintre main si smps. Sursa porneste lumina fara comanda? La unele da la unele nu...... Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 Intra o protectie. Decuplati ledurile si vedeti daca se mai decupleaza releul. La unele merge si fara sarcina pe alimentarea ledurilor, la altele nu. In timpul scurt cat se aprind ledurile va puteti da seama daca se aprind toate?. Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 31, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 Nu, timpul este foarte scurt...cand le decuplez releul face la fel...cupleaza si decupleaza Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 Ca sa mai eliminati o cauza incercati sa verificati fiecare led in parte. Cel mai simplu cu 2 baterii de 1,5v inseriate. Asta ca sa incepeti cu anularea protectiei la controller-ul invertorului. Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 31, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 Deci am pornit tv-ul fara banda dintre Main si SMPS iar ledurile au pornit normal....nu cred ca au probleme pentru ca imaginea este curata...acum depinde de urmatorul sfat...m-am gandit la soft.... Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 Mai bine gandeste'te la ... MB . Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 31, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 (editat) Pai ma gandesc sa nu o cumpar cu totul cum am mai citit pe alt forum...o gramada de bani Avem o schema? Editat Ianuarie 31, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 (editat) La verificari ma refeream. Uita de software. Editat Ianuarie 31, 2017 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 Eu zic ca n-ar strica sa faci un mini reflow la procesor(daca e BGA) mai elimini un suspect si restringi aria....... Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 1, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2017 facem si reflow...sper sa rezolv ceva...stima Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Februarie 1, 2017 Partajează Postat Februarie 1, 2017 reflow apoi rebaling,daca nu iese alta placa posibil sa am Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 2, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2017 rog un pret pe MP de acum al placii....stima Link spre comentariu
